Одна-две фразы по существу.
Общие положения
Полный поворот контура
Площадь полигона на сфере
Сферический избыток
Отличие полного поворота от 2π радиан называется сферическим избытком ε, который пропорционален площади полигона S:
где R — радиус сферы.
Алгоритм вычисления площади
Радиус сферы
