Одна-две фразы по существу.
Общие положения
Полный поворот контура
Площадь полигона на сфере
Сферический избыток
Отличие полного поворота от 2π радиан называется сферическим избытком ε, который пропорционален площади полигона S:
где R — радиус сферы.
Алгоритм вычисления площади
Радиус сферы
MapInfo — единственная известная нам программа, вычисляющая площади на сфере. Несложные эксперименты («реверс-инжиниринг») показывает, что радиус сферы при этом не зависит от того, на каком эллипсоиде построена координатная система обрабатываемых данных. Радиус всегда равен 6370997 метров ровно. Анализ используемых земных эллипсоидов показывает, что это соответствует радиусу эквивалентной сферы эллипсоида Кларка 1866 года, определяемого величинами экаториального радиуса a = 6378206.4 м и полярного радиуса b = 6356583.8 м; точное значение Rauth = 6370997.2406 м, округлённое до метра — 6370997 м.
В большинстве своём программы GIS не вычисляют площадей на сфере. Тем не менее в картографических целях ArcGIS включает два эллипсоида с характерными названиями: “Authalic sphere (ARCINFO)” (код “SPHEROID["Sphere_ARC_INFO",6370997,0]”) и более новый “Authalic sphere” (код “SPHEROID["Sphere",6371000,0]”).
