Одна-две фразы по существу.
Общие положения
Многоугольник на сфере
Полный поворот контура
Площадь полигона на сфере
Сферический избыток
Отличие полного поворота от 2π радиан называется сферическим избытком ε, который пропорционален площади полигона S:
где R — радиус сферы.
Алгоритм вычисления площади
  2. Для каждой вершины по азимутам αi'i−1 в предыдущую и αi, i+1 в последующую вершины находим поворот τi и добавляем его к полному повороту τ.
Радиус сферы
Радиус сферы.
