Одна-две фразы по существу.
Общие положения
Полигон на сфере
Представим себе точку, движущуюся вдоль контура полигона. Вершины являются точками поворота. Внутренний угол при вершине β равен разности направлений α в предыдущую и следующую вершины, а поворот есть угол θ, смежный внутреннему:
Площадь полигона на сфере
Сферический избыток
В общем случае кривизна поверхности меняется в каждой точке, но не на сфере! Кривизна сферы постоянна, и площадь замкнутой фигуры легко определяется по полному повороту контура.
Отличие полного поворота от 2π радиан называется сферическим избытком ε, который пропорционален площади полигона S:
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \begin{array}{rcl} \varepsilon & = & 2 \pi - \displaystyle \sum_{i=1}^n \theta_i \\ S & = & \varepsilon R^2 \end{array}}
где R — радиус сферы.
