Общие положения
Введём следующие обозначения:
- φ — географическая широта,
- λ — географическая долгота,
- Исходные данные
- координаты пункта Q₁, начальное направление и расстояние на сфере — φ₁, λ₁, α₁, σ.
- Определяемые величины
- координаты пункта Q₂ — φ₂, λ₂.
Алгоритм
Существует великое множество подходов к решению поставленной задачи. Рассмотрим простой и надёжный векторный метод.
Последовательность решения:
- преобразовать углы (90° − σ) и (180° − α₁) в декартовы координаты,
- развернуть координатные оси вокруг оси Y на угол (φ₁ − 90°),
- развернуть координатные оси вокруг оси Z на угол −λ₁,
* Аргументы исходные:
* pt1 - {широта, долгота} точки Q1
* Аргументы определяемые:
* pt2 - {широта, долгота} точки Q2
double pt[2], x[3];
pt[0] = M_PI_2 - dist;
pt[1] = M_PI - azi;
SpherToCart(pt, x); // сферические -> декартовы
Rotate(x, pt1[0] - M_PI_2, 1); // первое вращение
Rotate(x, -pt1[1], 2); // второе вращение
CartToSpher(x, pt2); // декартовы -> сферические
return;
- Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \begin{array}{rcl} x & = & \cos \varphi \cos \lambda \\ y & = & \cos \varphi \sin \lambda \\ z & = & \sin \varphi \end{array}}
В данном случае в качестве сферических координат φ, λ подставим углы (90° − σ), (180° − α₁).
Реализация на Си:
* y - {широта, долгота}
* x - вектор {x, y, z}
double p;
p = cos(y[0]);
x[2] = sin(y[0]);
x[1] = p * sin(y[1]);
x[0] = p * cos(y[1]);
return;
Вращение вокруг оси
- Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \begin{array}{rcl} x' & = & x \\ y' & = & y \cos \theta + z \sin \theta \\ z' & = & - y \sin \theta + z \cos \theta \end{array}}
* Аргументы:
* a - угол вращения
double c, s, xj;
int j, k;
j = (i + 1) % 3;
k = (i - 1) % 3;
c = cos(a);
s = sin(a);
xj = x[j] * c + x[k] * s;
x[k] = -x[j] * s + x[k] * c;
x[j] = xj;
return;
- Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \begin{array}{rcl} \lambda & = & \operatorname{arctg\,} \dfrac{y}{x} \\ \varphi & = & \operatorname{arctg\,} \dfrac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}} \end{array}}
В данном случае в роли сферических координат φ, λ окажутся φ₂, λ₂.
Реализация на Си:
* x - {x, y, z}
* Возвращает:
* длину вектора
double p;
y[1] = atan2(x[1], x[0]);
y[0] = atan2(x[2], p);
Пример программной реализации
Исходники вышеприведённых функций можно найти в архиве Sph.zip в файле sph.c. Кроме того, в файл sph.h включены следующие определения:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "sph.h"
char buf[1024];
double pt1[2], pt2[2];
pt1[0] = Radians(lat1);
pt1[1] = Radians(lon1);
SphereDirect(pt1, Radians(azi1), dist / A_E, pt2); // Решение прямой задачи
SphereInverse(pt2, pt1, &azi2, &dist); // Вычисление обратного азимута
return 0;
В архиве Sph.zip этот код находится в файле dir.c. Создадим исполняемый модуль dir компилятором gcc:
$ gcc -o dir dir.c sph.c -lm
Программа читает данные из стандартного ввода консоли и отправляет результаты на стандартный вывод. Для чтения и записи файлов используются символы перенаправления потока «>» и «<» соответственно. Из каждой строки ввода программа считывает координаты первого пункта φ₁, λ₁, начальный азимут α₁ в градусах и расстояние s в километрах; решает прямую задачу; записывает в строку вывода координаты второго пункта φ₂, λ₂ и обратный азимут α₂ в градусах.
Создадим файл dir.dat, содержащий одну строку данных:
30 0 44.804060 5001.1309
После запуска программы
$ dir < dir.dat
получим φ₂, λ₂, α₂:
52.000000 54.000001 262.415109
В архиве Sph-py.zip находятся скрипты на языке Питон. Выполнение скрипта из командной консоли:
$ python dir.py dir.dat
Решение прямой задачи средствами PROJ.4
В пакет PROJ.4 входит программа geod, предназначенная для решения прямых и обратных геодезических задач на сфере. Так выглядит команда обработки файла dir.dat:
$ geod +a=6371000 -f "%f" +units=km dir.dat
Параметр +a определяет радиус сферы, -f — формат вывода угловых величин, +units — единица измерения расстояний. В результате получим идентичный результат:
52.000000 54.000001 -97.584891
Различие значений α₂ на 360° объясняется тем, что dir выводит азимуты в диапазоне от 0° до 360°, а geod от −180° до +180°.
С помощью geod можно также расставить промежуточные точки вдоль геодезической линии либо по дуге малого круга на заданном расстоянии от исходного пункта. В обоих случаях нужно задать положение начальной точки параметрами +lat_1, +lon_1 и либо координаты второй точки +lat_2, +lon_1, либо расстояние и азимут ко второй точке +S, +A. За подробностями обращайтесь к документации.
Альтернативные методы
Большая часть других методов основана на сферической тригонометрии. Многие из них используют вычисление φ₂ или (λ₂ − λ₁) по таким функциям, как синус, косинус или гаверсинус. Это приводит к неоднозначности результатов вблизи особых значений, когда производная функции равна нулю. Такие методы не могут считаться универсальными.
К наиболее надёжным относится следующий способ:
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \begin{array}{rcl} \xi & = & \cos \sigma \cos \varphi_1 - \sin \sigma \sin \varphi_1 \cos \alpha_1 \\ \eta & = & \sin \sigma \sin \alpha_1 \\ \operatorname{tg\,} (\lambda_2 - \lambda_1) & = & \dfrac{\eta}{\xi} \\ \operatorname{tg\,} \varphi_2 & = & \dfrac{\sin \varphi_1 \cos \sigma + \cos \varphi_1 \sin \sigma \cos \alpha_1}{\xi \cos (\lambda_2 - \lambda_1) + \eta \sin (\lambda_2 - \lambda_1)} \end{array}}
- Вычисление расстояния и начального азимута между двумя точками на сфере
- Задачи на сфере: обратная геодезическая задача
- Задачи на сфере: угловая засечка
- Задачи на сфере: линейная засечка
- Краткий справочник по сферической тригонометрии
- man_geod – PROJ.4
- Earth radius
- Степанов Н. Н. Сферическая тригонометрия
