Задачи на сфере: угловая засечка
Угловая засечка — это нахождение положения точки по координатам двух исходных пунктов и значениям азимутов направлений с этих пунктов на определяемую точку.
Общие положения
Введём следующие обозначения:
  • φ — географическая широта,
  • λ — географическая долгота,
Исходные данные
начальные направления с пунктов Q₁, Q₂ на точку Q₃ — α₁₃, α₂₃.
Определяемые величины
координаты точки Q₃ — φ₃, λ₃.
Алгоритм
Угловая засечка
Решение любого вида засечек сводится к нахождению полярных координат искомой точки, т.е. начального направления и расстояния на неё с одного из исходных пунктов. На конечном этапе координаты находятся из решения прямой геодезической задачи. Поскольку в угловой засечке направления α₁₃ и α₂₃ уже заданы, остаётся определить расстояние σ₁₃ или σ₂₃.
На рисунке синим цветом выделены заданные элементы сферических треугольников, красным цветом неизвестные, зелёным — вспомогательные элементы. Очевидно, в треугольнике QQQ₃ нет ни одного известного элемента. Однако из решения обратной геодезической задачи для пунктов Q₁, Q₂ могут быть получены расстояние σ₁₂, а также азимуты α₁₂ и α₂₁, после чего углы β₁ и β₂ вычисляются как разности азимутов при соответствующих пунктах. Далее из решения треугольника QQQ₃ найдём сторону σ₁₃.
Последовательность действий:
  1. решить обратную геодезическую задачу для Q₁, Q₂: по φ₁, λ₁, φ₂, λ₂ получить α₁₂, α₂₁, σ₁₂;
  2. вычислить углы β₁, β₂;
  3. в треугольнике QQQ₃ по σ₁₂, β₁, β₂ вычислить σ₁₃;
Углы β₁, β₂ и длина σ₁₃ вычисляются по формулам:
Невозможно разобрать выражение (Ошибка преобразования. Сервер («https://wikimedia.org/api/rest_») сообщил: «Cannot get mml. Server problem.»): {\displaystyle {\begin{array}{rcl}\beta _{1}&=&\alpha _{12}-\alpha _{13}\\\beta _{2}&=&\alpha _{23}-\alpha _{21}\\\sigma _{13}&=&\operatorname {arctg\,} {\dfrac {\sin \beta _{2}\sin \sigma _{12}}{\cos \beta _{2}\sin \beta _{1}+\sin \beta _{2}\cos \beta _{1}\cos \sigma _{12}}}\end{array}}}
Правда, до вычисления длины σ₁₃ необходимо проанализировать полученные значения углов β₁ и β₂. Ниже в коде функции можно увидеть пример такого анализа:
  • если линии QQ₃ и QQ₃ совпадают с QQ₂, решение не определено, т.к. решением может быть любая точка геодезической линии QQ₂;
  • если одна из линий QQ₃ и QQ₃ совпадает с QQ₂, а другая нет, решением является пункт, из которого выходит другая;
  • если линии QQ₃ и QQ₃ уходят в разные полушария от QQ₂, функция находит ближайшее к QQ₂ «ложное пересечение» этих линий.
Здесь необходимо пояснить, что на сфере две несовпадающие геодезические линии всегда пересекаются в двух точках-антиподах. В традиционной постановке задачи направление на нужное пересечение задаётся явно. Если же прямое и обратное направления по условию равнозначны, возникает вопрос выбора одного из антиподов: φ₃, λ₃ или φ₃′ = −φ₃, λ₃′ = λ₃ ± 180°.
Пример программной реализации
Пример функции SphereAngular на языке Си, реализующей вышеизоложенный алгоритм:
 * Решение угловой засечки
 * Аргументы исходные:
 *     pt1   - {широта, долгота} пункта Q1
 *     pt2   - {широта, долгота} пункта Q2
 *     azi13 - азимут направления Q1-Q3
 *     azi23 - азимут направления Q2-Q3
 * Аргументы определяемые:
int SphereAngular(double pt1[], double pt2[], double azi13, double azi23,
		  double pt3[])
  double azi12, dist12, azi21, dist13;
  double cos_beta1, sin_beta1, cos_beta2, sin_beta2, cos_dist12, sin_dist12;
  SphereInverse(pt2, pt1, &azi21, &dist12);
  cos_beta1 = cos(azi13 - azi12);
  sin_beta1 = sin(azi13 - azi12);
  cos_beta2 = cos(azi21 - azi23);
  sin_beta2 = sin(azi21 - azi23);
  cos_dist12 = cos(dist12);
  sin_dist12 = sin(dist12);
  if (sin_beta1 == 0. && sin_beta2 == 0.)     // Решение - любая точка
    return -1;				      //   на большом круге Q1-Q2.
  else if (sin_beta1 == 0.) {
    pt3[0] = pt2[0];			      // Решение - точка Q2.
    pt3[1] = pt2[1];
    return 0;
  } else if (sin_beta2 == 0.) {		      // Решение - точка Q1.
    pt3[0] = pt1[0];
    pt3[1] = pt1[1];
    return 0;
  } else if (sin_beta1 * sin_beta2 < 0.) {    // Лучи Q1-Q3 и Q2-Q3 направлены
    if (fabs(sin_beta1) >= fabs(sin_beta2)) { //   в разные полусферы.
      cos_beta2 = -cos_beta2;		      // Выберем ближайшее решение:
      sin_beta2 = -sin_beta2;		      //   развернём луч Q2-Q3 на 180°;
    } else {				      //     иначе
      cos_beta1 = -cos_beta1;		      //   развернём луч Q1-Q3 на 180°.
      sin_beta1 = -sin_beta1;
  dist13 = atan2(fabs(sin_beta2) * sin_dist12,
		 cos_beta2 * fabs(sin_beta1)
		 + fabs(sin_beta2) * cos_beta1 * cos_dist12);
  return 0;
Этот код находится в архиве Sph.zip в файле sph.c. Кроме того, в файл sph.h включены следующие определения:
Теперь напишем программу, которая обращается к функции SphereAngular для решения угловой засечки:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "sph.h"
  char buf[1024];
  double lat1, lon1, lat2, lon2, azi13, azi23;
    sscanf(buf, "%lf %lf %lf %lf %lf %lf",
	   &lat1, &lon1, &lat2, &lon2, &azi13, &azi23);
    pt1[0] = Radians(lat1);
    pt1[1] = Radians(lon1);
    pt2[0] = Radians(lat2);
    pt2[1] = Radians(lon2);
    if (SphereAngular(pt1, pt2, Radians(azi13), Radians(azi23), pt3))
      puts("\t"); /* Бесконечно много решений на большом круге Q1-Q2 */
    else
  return 0;
В архиве Sph.zip этот код находится в файле ang.c. Создадим исполняемый модуль ang компилятором gcc:
$ gcc -o ang ang.c sph.c -lm
Впрочем, в архиве есть Makefile. Для MS Windows готовую программу ang.exe можно найти в архиве Sph-win32.zip.
Программа читает данные из стандартного ввода консоли и отправляет результаты на стандартный вывод. Для чтения и записи файлов используются символы перенаправления потока «>» и «<» соответственно. Из каждой строки ввода программа считывает координаты первого и второго пунктов φ₁, λ₁, φ₂, λ₂, начальные азимуты α₁₃ и α₂₃ в градусах; решает угловую засечку; выводит в строку вывода координаты третьей точки φ₃, λ₃ в градусах.
Создадим файл ang.dat, содержащий одну строку данных:
30 0 60 30 44.80406 110.389945
После запуска программы
$ ang < ang.dat
получим φ₃, λ₃:
52.000000 54.000000
