Общие положения
Введём следующие обозначения:
  • φ — географическая широта,
  • λ — географическая долгота,
Файл:Sph inv.png
Исходные данные
Определяемые величины
расстояние между пунктами и начальный азимут направления с точки Q₁ на пункт Q₂ — σ, α₁.
Алгоритм
Существует великое множество подходов к решению поставленной задачи. Рассмотрим простой и надёжный векторный метод.
Последовательность решения:
  1. преобразовать углы φ₂ и λ₂ в декартовы координаты,
  2. развернуть координатные оси вокруг оси Z на угол λ₁,
  3. развернуть координатные оси вокруг оси Y на угол (90° − φ₁),
 * Аргументы исходные:
 *     pt1  - {широта, долгота} точки Q1
 *     pt2  - {широта, долгота} точки Q2
 * Аргументы определяемые:
  double x[3], pt[2];
  Rotate(x, pt1[1], 2);			// первое вращение
  Rotate(x, M_PI_2 - pt1[0], 1);	// второе вращение
  *azi = M_PI - pt[1];
  *dist = M_PI_2 - pt[0];
  return;
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \begin{array}{rcl} x & = & \cos \varphi \cos \lambda \\ y & = & \cos \varphi \sin \lambda \\ z & = & \sin \varphi \end{array}}
Реализация на Си:
 *     y - {широта, долгота}
 *     x - вектор {x, y, z}
  double p;
  p = cos(y[0]);
  x[2] = sin(y[0]);
  x[1] = p * sin(y[1]);
  x[0] = p * cos(y[1]);
  return;
Вращение вокруг оси
 * Аргументы:
 *     a - угол вращения
  double c, s, xj;
  int j, k;
  j = (i + 1) % 3;
  k = (i - 1) % 3;
  c = cos(a);
  s = sin(a);
  xj = x[j] * c + x[k] * s;
  x[k] = -x[j] * s + x[k] * c;
  x[j] = xj;
  return;
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \begin{array}{rcl} \lambda & = & \operatorname{arctg\,} \dfrac{y}{x} \\ \varphi & = & \operatorname{arctg\,} \dfrac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}} \end{array}}
Реализация на Си:
 *     x - {x, y, z}
 * Возвращает:
 *     длину вектора
  double p;
  y[1] = atan2(x[1], x[0]);
  y[0] = atan2(x[2], p);
Пример программной реализации
Исходники вышеприведённых функций можно найти в архиве Sph.zip в файле sph.c. Кроме того, в файл sph.h включены следующие определения:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "sph.h"
  char buf[1024];
  double pt1[2], pt2[2];
    pt1[0] = Radians(lat1);
    pt1[1] = Radians(lon1);
    pt2[0] = Radians(lat2);
    pt2[1] = Radians(lon2);
    SphereInverse(pt2, pt1, &azi2, &dist);		// Решение обратной задачи
    SphereInverse(pt1, pt2, &azi1, &dist);		// Вычисление обратного азимута
  return 0;
В архиве Sph.zip этот код находится в файле inv.c. Создадим исполняемый модуль inv компилятором gcc:
$ gcc -o inv inv.c sph.c -lm
30 0 52 54
После запуска программы
$ inv < inv.dat
получим α₁, α₂, s:
Альтернативные методы
В большинстве своём другие методы основаны на сферической тригонометрии. Многие из них используют вычисление σ или α₁ по таким функциям, как синус, косинус или гаверсинус. Это приводит к неоднозначности результатов вблизи особых значений, когда производная функции равна нулю. Такие методы не могут считаться универсальными.
К наиболее надёжным относится следующий способ:
