Задачи на сфере: угловая засечка
Линейная засечка — это нахождение положения точки по координатам двух исходных пунктов и значениям азимутов направлений с этих пунктов на определяемую точку.
Общие положения
Введём следующие обозначения:
  • φ — географическая широта,
  • λ — географическая долгота,
Исходные данные
начальные направления с пунктов Q₁, Q₂ на точку Q₃ — α₁₃, α₂₃.
Определяемые величины
координаты точки Q₃ — φ₃, λ₃.
Алгоритм
Файл:Sph ang.png
Угловая засечка
Решение любого вида засечек сводится к нахождению полярных координат искомой точки, т.е. начального направления и расстояния на неё с одного из исходных пунктов. На конечном этапе координаты находятся из решения прямой геодезической задачи. Поскольку в угловой засечке направления α₁₃ и α₂₃ уже заданы, остаётся определить расстояние σ₁₃ или σ₂₃.
На рисунке синим цветом выделены заданные элементы сферического треугольника, красным цветом неизвестные, зелёным — вспомогательные элементы. Очевидно, в треугольнике QQQ₃ нет ни одного известного элемента. Однако из решения обратной геодезической задачи для пунктов Q₁, Q₂ могут быть получены расстояние σ₁₂, а также азимуты α₁₂ и α₂₁, после чего углы β₁ и β₂ вычисляются как разности азимутов при соответствующих пунктах. Далее из решения треугольника QQQ₃ найдём сторону σ₁₃.
Последовательность действий:
  1. решить обратную геодезическую задачу для Q₁, Q₂: по φ₁, λ₁, φ₂, λ₂ получить α₁₂, α₂₁, σ₁₂;
  2. вычислить углы β₁, β₂;
  3. в треугольнике QQQ₃ по σ₁₂, β₁, β₂ вычислить σ₁₃;
Углы β₁, β₂ и длина σ₁₃ вычисляются по формулам:
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \begin{array}{rcl} \beta_1 & = & \alpha_{12} - \alpha_{13} \\ \beta_2 & = & \alpha_{23} - \alpha_{21} \\ \sigma_{13} & = & \operatorname{arctg\,} \dfrac{\sin \beta_2 \sin \sigma_{12}}{\cos \beta_2 \sin \beta_1 + \sin \beta_2 \cos \beta_1 \cos \sigma_{12}} \end{array}}
Правда, до вычисления длины σ₁₃ необходимо проанализировать полученные значения углов β₁ и β₂. Ниже в коде функции можно увидеть пример такого анализа:
  • если линии QQ₃ и QQ₃ совпадают с QQ₂, решение не определено, т.к. решением может быть любая точка геодезической линии QQ₂;
  • если одна из линий QQ₃ и QQ₃ совпадает с QQ₂, а другая нет, решением является пункт, из которого выходит другая;
  • если линии QQ₃ и QQ₃ уходят в разные полушария от QQ₂, функция находит ближайшее к QQ₂ «ложное пересечение» этих линий.
Здесь необходимо пояснить, что на сфере две геодезические линии всегда пересекаются в двух точках, которые являются антиподами. В традиционной постановке направление на нужное пересечение задаётся явно. Если же задача ставится так, что прямое и обратное направления равнозначны, возникает вопрос выбора одного из антиподов: φ₃, λ₃ или φ₃′ = −φ₃, λ₃′ = λ₃ ± 180°.
Пример программной реализации
