Общие положения
Введём следующие обозначения:
- φ — географическая широта,
- λ — географическая долгота,
- Исходные данные
- Определяемые величины
- расстояние между пунктами и начальный азимут направления с точки Q₁ на пункт Q₂ — σ, α₁.
Алгоритм
Последовательность решения:
- преобразовать углы φ₂ и λ₂ в декартовы координаты,
- развернуть координатные оси вокруг оси Z на угол λ₁,
- развернуть координатные оси вокруг оси Y на угол (90° − φ₁),
* Аргументы исходные:
* Аргументы определяемые:
double x[3], pt[2];
*azi = M_PI - pt[1];
*dist = M_PI_2 - pt[0];
return;
- Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \begin{array}{rcl} x & = & \cos \varphi \cos \lambda \\ y & = & \cos \varphi \sin \lambda \\ z & = & \sin \varphi \end{array}}
Реализация на Си:
* y - {широта, долгота}
* x - вектор {x, y, z}
double p;
p = cos(y[0]);
x[2] = sin(y[0]);
x[1] = p * sin(y[1]);
x[0] = p * cos(y[1]);
return;
Вращение вокруг оси
- Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \begin{array}{rcl} x' & = & x \\ y' & = & y \cos \theta + z \sin \theta \\ z' & = & - y \sin \theta + z \cos \theta \end{array}}
* Аргументы:
* a - угол вращения
double c, s, xj;
int j, k;
j = (i + 1) % 3;
k = (i - 1) % 3;
c = cos(a);
s = sin(a);
xj = x[j] * c + x[k] * s;
x[k] = -x[j] * s + x[k] * c;
x[j] = xj;
return;
- Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \begin{array}{rcl} \lambda & = & \operatorname{arctg\,} \dfrac{y}{x} \\ \varphi & = & \operatorname{arctg\,} \dfrac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}} \end{array}}
Реализация на Си:
* x - {x, y, z}
* Возвращает:
* длину вектора
double p;
y[1] = atan2(x[1], x[0]);
y[0] = atan2(x[2], p);
Пример программной реализации
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "sph.h"
char buf[1024];
double pt1[2], pt2[2];
pt1[0] = Radians(lat1);
pt1[1] = Radians(lon1);
pt2[0] = Radians(lat2);
pt2[1] = Radians(lon2);
SphereInverse(pt2, pt1, &azi2, &dist); // Решение обратной задачи
SphereInverse(pt1, pt2, &azi1, &dist); // Вычисление обратного азимута
return 0;
$ gcc -o inv inv.c sph.c -lm
30 0 52 54
После запуска программы
$ inv < inv.dat
получим α₁, α₂, s:
Альтернативные методы
В большинстве своём другие методы основаны на сферической тригонометрии. Многие из них используют вычисление σ или α₁ по таким функциям, как синус, косинус или гаверсинус. Это приводит к неоднозначности результатов вблизи особых значений, когда производная функции равна нулю. Действительно надёжный способ таков:
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \begin{array}{rcl} \xi & = & \sin \varphi_2 \cos \varphi_1 - \cos \varphi_2 \sin \varphi_1 \cos (\lambda_2 - \lambda_1) \\ \eta & = & \cos \varphi_2 \sin (\lambda_2 - \lambda_1) \\ \operatorname{tg\,} \alpha_1 & = & \dfrac{\eta}{\xi} \\ \operatorname{tg\,} \sigma & = & \dfrac{\xi \cos \alpha_1 + \eta \sin \alpha_1}{\sin \varphi_1 \sin \varphi_2 + \cos \varphi_1 \cos \varphi_2 \cos (\lambda_2 - \lambda_1)} \end{array}}
В сферической тригонометрии углы и стороны должны быть в диапазоне [0, 180°]. Алгоритмизация формул требует анализа и обработки случаев, когда входные величины не попадают в эти рамки.[1]
References
- Вычисление расстояния и начального азимута между двумя точками на сфере
- Задачи на сфере: прямая геодезическая задача
- Задачи на сфере: угловая засечка
- Задачи на сфере: линейная засечка
- Степанов Н. Н. Сферическая тригонометрия
- man_geod – PROJ.4
- Earth radius
- ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокmylinkне указан текст
