Общие положения
  • φ — географическая широта,
  • λ — географическая долгота,
Исходные данные
координаты пункта Q₁, начальное направление и расстояние на сфере — φ₁, λ₁, α₁, σ.
Определяемые величины
координаты пункта Q₂: φ₂, λ₂.
Алгоритм
Последовательность решения:
  1. преобразовать углы (90° − σ) и (180° − α₁) в декартовы координаты,
  2. развернуть координатные оси вокруг оси Y на угол (φ₁ − 90°),
  3. развернуть координатные оси вокруг оси Z на угол −λ₁,
Если третий пункт пропустить, на выходе вместо долготы λ₂ получится разность долгот (λ₂ − λ₁). Благодаря третьему пункту долгота λ₂ всегда будет в диапазоне [−180°, +180°].
 * Аргументы исходные:
 * Аргументы определяемые:
  double pt[2], x[3];
  pt[0] = M_PI_2 - dist;
  pt[1] = M_PI - azi;
  SpherToCart(pt, x);			// сферические -> декартовы
  Rotate(x, pt1[0] - M_PI_2, 1);	// первое вращение
  Rotate(x, -pt1[1], 2);		// второе вращение
  CartToSpher(x, pt2);	     		// декартовы -> сферические
  return;
Реализация на Си:
 *     y - {широта, долгота}
 * Аргумены определяемые:
 *     x - вектор {x, y, z}
  double p;
  p = cos(y[0]);
  x[2] = sin(y[0]);
  x[1] = p * sin(y[1]);
  x[0] = p * cos(y[1]);
  return;
Вращение вокруг оси
 * Аргументы:
 *     a - угол вращения
  double c, s, xj;
  int j, k;
  j = (i + 1) % 3;
  k = (i - 1) % 3;
  c = cos(a);
  s = sin(a);
  xj = x[j] * c + x[k] * s;
  x[k] = -x[j] * s + x[k] * c;
  x[j] = xj;
  return;
Реализация на Си:
 *     x - {x, y, z}
 * Возвращает:
 *     длину вектора
  double p;
  y[1] = atan2(x[1], x[0]);
  y[0] = atan2(x[2], p);
Пример программной реализации
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "sph.h"
  char buf[1024];
  double pt1[2], pt2[2];
    pt1[0] = Radians(lat1);
    pt1[1] = Radians(lon1);
    SphereDirect(pt1, Radians(azi1), dist / A_E, pt2);
  return 0;
В архиве Sph.tar.gz этот код находится в файле dir.c. Создадим исполняемый модуль dir компилятором gcc:
$ gcc -o dir dir.c sph.c -lm
30 0 52 54
После запуска программы
$ inv < inv.dat
получим α₁, α₂, s:
Альтернативные методы
