Общие положения
- φ — географическая широта,
- λ — географическая долгота,
- Исходные данные
- координаты пункта Q₁, начальное направление и расстояние на сфере — φ₁, λ₁, α₁, σ.
- Определяемые величины
- координаты пункта Q₂: φ₂, λ₂.
Алгоритм
Последовательность решения:
- преобразовать углы (90° − σ) и (180° − α₁) в декартовы координаты,
- развернуть координатные оси на угол (φ₁ − 90°) вокруг оси Y,
* Аргументы исходные:
* Аргументы определяемые:
double pt[2], x[3];
pt[0] = M_PI_2 - dist;
pt[1] = M_PI - azi;
SpherToCart(pt, x); // сферические -> декартовы
Rotate(x, pt1[0] - M_PI_2, 1); // первое вращение
Rotate(x, -pt1[1], 2); // второе вращение
CartToSpher(x, pt2); // декартовы -> сферические
return;
В этом примере вычисление разности долгот заменено ещё одним вращением. Благодаря этому долгота λ₂ всегда будет в диапазоне [−π, π].
Реализация на Си:
* y - {широта, долгота}
* Аргумены определяемые:
* x - вектор {x, y, z}
double p;
p = cos(y[0]);
x[2] = sin(y[0]);
x[1] = p * sin(y[1]);
x[0] = p * cos(y[1]);
return;
Вращение вокруг оси
* Аргументы:
* a - угол вращения
double c, s, xj;
int j, k;
j = (i + 1) % 3;
k = (i - 1) % 3;
c = cos(a);
s = sin(a);
xj = x[j] * c + x[k] * s;
x[k] = -x[j] * s + x[k] * c;
x[j] = xj;
return;
- Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \begin{array}{rcl} \alpha_1 & = & 180^{\circ} - \operatorname{arctg} \dfrac{y}{x} \\ \sigma & = & 90^{\circ} - \operatorname{arctg} \dfrac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}} \end{array}}
Реализация на Си:
* x - {x, y, z}
* Возвращает:
* длину вектора
double p;
y[1] = atan2(x[1], x[0]);
y[0] = atan2(x[2], p);
Пример программной реализации
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "sph.h"
char buf[1024];
double pt1[2], pt2[2];
pt1[0] = Radians(lat1);
pt1[1] = Radians(lon1);
pt2[0] = Radians(lat2);
pt2[1] = Radians(lon2);
return 0;
$ gcc -o inv inv.c sph.c -lm
30 0 52 54
После запуска программы
$ inv < inv.dat
получим α₁, α₂, s:
Альтернативные методы
