- φ — географическая широта,
- λ — географическая долгота,
- Исходные данные
- Определяемые величины
- расстояние между пунктами σ, начальный азимут направления α₁ в точке Q₁ на пункт Q₂.
Алгоритм
Последовательность решения:
- преобразовать углы (λ₂ − λ₁) и φ₂ в декартовы координаты,
- развернуть координатные оси на угол 90° − φ₁ вокруг оси Y,
- преобразовать декартовы координаты в сферические,
* Аргументы исходные:
* Аргументы определяемые:
double x[3], pt[2];
*azi = M_PI - pt[1];
*dist = M_PI_2 - pt[0];
return;
Реализация на Си:
* y - {широта, долгота}
* Аргумены определяемые:
* x - вектор {x, y, z}
double p;
p = cos(y[0]);
x[2] = sin(y[0]);
x[1] = p * sin(y[1]);
x[0] = p * cos(y[1]);
return;
Вращение вокруг оси
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \begin{array}{rcl} x' & = & -z \cos \varphi_1 + x \sin \varphi_1 \\ y' & = & y \\ z' & = & z \sin \varphi_1 + x \cos \varphi_1 \end{array}}
* Аргументы:
* a - угол вращения
double c, s, xj;
int j, k;
j = (i + 1) % 3;
k = (i - 1) % 3;
c = cos(a);
s = sin(a);
xj = x[j] * c + x[k] * s;
x[k] = -x[j] * s + x[k] * c;
x[j] = xj;
return;
Реализация на Си:
* x - {x, y, z}
* Возвращает:
* длину вектора
double p, z;
z = x[2];
y[1] = atan2(x[1], x[0]);
y[0] = atan2(z, p);
return sqrt(p * p + z * z);
Пример программной реализации
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "sph.h"
char buf[1024];
double pt1[2], pt2[2];
pt1[0] = Radians(lat1);
pt1[1] = Radians(lon1);
pt2[0] = Radians(lat2);
pt2[1] = Radians(lon2);
return 0;
$ gcc -o inv inv.c sph.c -lm
Для MS Windows готовую программу inv.exe можно найти в архиве Sph-win32.zip.
30 0 52 54
После запуска программы
$ inv < inv.dat
получим α₁, α₂, s:
Альтернативные методы
Некоторые элементы альтернативных методов решения обратной задачи представлены в статье Вычисление расстояния и начального азимута между двумя точками на сфере
