- φ — географическая широта,
- λ — географическая долгота,
- Исходные данные
- Определяемые величины
- расстояние между пунктами σ, начальный азимут направления α₁ в точке Q₁ на пункт Q₂.
Алгоритм
Последовательность решения:
- преобразовать углы (λ₂ − λ₁) и φ₂ в декартовы координаты,
- развернуть координатные оси на угол 90° − φ₁ вокруг оси Y,
- преобразовать декартовы координаты в сферические,
* Аргументы исходные:
* Аргументы определяемые:
double x[3], pt[2];
Rotate(x, pt1[1], 2); // (первое вращение)
Rotate(x, M_PI_2 - pt1[0], 1); // (второе) вращение
*azi = M_PI - pt[1];
*dist = M_PI_2 - pt[0];
return;
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \begin{array}{rcl} x & = & \cos \varphi_2 \cos (\lambda_2 - \lambda_1) \\ y & = & \cos \varphi_2 \sin \lambda_2 \\ z & = & \sin \varphi_2 \end{array}}
Реализация на Си:
* y - {широта, долгота}
* Аргумены определяемые:
* x - вектор {x, y, z}
double p;
p = cos(y[0]);
x[2] = sin(y[0]);
x[1] = p * sin(y[1]);
x[0] = p * cos(y[1]);
return;
Вращение вокруг оси
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \begin{array}{rcl} x' & = & -z \cos \varphi_1 + x \sin \varphi_1 \\ y' & = & y \\ z' & = & z \sin \varphi_1 + x \cos \varphi_1 \end{array}}
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \begin{array}{rcl} α₁ & = & 180^{\circ} − \operatorname{arctg} \frac{y}{x} \\ σ & = & 90^{\circ} − \operatorname{arctg} \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}} \end{array}}
* x - {x, y, z}
* Возвращает:
* длину вектора
double p, z;
z = x[2];
y[1] = atan2(x[1], x[0]);
y[0] = atan2(z, p);
return sqrt(p * p + z * z);
Пример программной реализации
Исходники вышеприведённых функций можно найти в архиве в файле sph.c. Кроме того, в файл sph.h включены следующие определения:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "sph.h"
char buf[1024];
double pt1[2], pt2[2];
pt1[0] = Radians(lat1);
pt1[1] = Radians(lon1);
pt2[0] = Radians(lat2);
pt2[1] = Radians(lon2);
return 0;
В архиве этот код находится в файле inv.c. Создадим исполняемый модуль inv компилятором gcc:
$ gcc -o inv inv.c sph.c -lm
Для MS Windows готовую программу inv.exe можно найти в архиве.
30 0 52 54
После запуска программы
$ inv < inv.dat
получим α₁, α₂, s:
Альтернативные методы
Некоторые элементы альтернативных методов решения обратной задачи представлены в статье [[Вычисление_расстояния_и_начального_азимута_между_двумя_точками_на_сфере Вычисление расстояния и начального азимута между двумя точками на сфере]]
