  • φ — географическая широта,
  • λ — географическая долгота,
Линейное расстояние по дуге большого круга связано со сферическим расстоянием формулой
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle s = R \sigma}
Исходные данные
Определяемые величины
Алгоритм
Последовательность решения:
  1. преобразовать углы (λ₂ − λ₁) и φ₂ в декартовы координаты,
  2. развернуть координатные оси на угол 90° − φ₁ вокруг оси Y,
  3. преобразовать декартовы координаты в сферические,
 * Аргументы исходные:
 * Аргументы определяемые:
  double x[3], pt[2];
  Rotate(x, pt1[1], 2);			// (первое вращение)
  Rotate(x, M_PI_2 - pt1[0], 1);	// (второе) вращение
  *azi = M_PI - pt[1];
  *dist = M_PI_2 - pt[0];
  return;
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \begin{array}{rcl} x & = & \cos \phi_2 \cos_(\lambda_2 - \lambda_1) \\ y & = & \cos \phi_2 \sin_\lambda_2 \\ z & = & \sin \phi_2 \end{array}}
Реализация на Си:
 *     y - {широта, долгота}
 * Аргумены определяемые:
 *     x - вектор {x, y, z}
  double p;
  p = cos(y[0]);
  x[2] = sin(y[0]);
  x[1] = p * sin(y[1]);
  x[0] = p * cos(y[1]);
  return;
Вращение вокруг оси
Собственно работа векторного метода выполняется вращением вокруг координатной оси Y: Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \begin{array}{rcl} x' & = & - z \cos \phi_1 + x \sin \phi_1 y' & = & y z' & = & z \sin \phi_1 + x \cos \phi_1 \end{array}}
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \begin{array}{rcl} α₁ & = & 180^{\circ} − \operatorname{arctg} \frac{y}{x} \\ σ & = & 90^{\circ} − \operatorname{arctg} \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}} \end{array}}
 *     x - {x, y, z}
 * Возвращает:
 *     длину вектора
  double p, z;
  z = x[2];
  y[1] = atan2(x[1], x[0]);
  y[0] = atan2(z, p);
  return sqrt(p * p + z * z);
Пример программной реализации
Исходники вышеприведённых функций можно найти в архиве в файле sph.c. Кроме того, в файл sph.h включены следующие определения:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "sph.h"
  char buf[1024];
  double pt1[2], pt2[2];
    pt1[0] = Radians(lat1);
    pt1[1] = Radians(lon1);
    pt2[0] = Radians(lat2);
    pt2[1] = Radians(lon2);
  return 0;
В архиве этот код находится в файле inv.c. Создадим исполняемый модуль inv компилятором gcc:
$ gcc -o inv inv.c sph.c -lm
Для MS Windows готовую программу inv.exe можно найти в архиве.
30 0 52 54
После запуска программы
$ inv < inv.dat
получим α₁, α₂, s:
Альтернативные методы
Некоторые элементы альтернативных методов решения обратной задачи представлены в статье [[Вычисление_расстояния_и_начального_азимута_между_двумя_точками_на_сфере Вычисление расстояния и начального азимута между двумя точками на сфере]]
