по адресу http://gis-lab.info/qa/georef-saga.html
Цель координатной привязки изображений – установление связи между локальной (файловой) и географической системами координат. Благодаря этому изображение получает пространственную привязку, а значит может быть переведено из географической в спроецированную систему координат, использоваться совместно с уже имеющими привязку данными, выступать основой для векторизации.
В статье рассмотрен вариант привязки листа топокарты для которого известны как исходная система координат, так и точные координаты нескольких точек (углы и центр рамки)[1].
Инструменты координатной привязки изображений и перепроецирования в ГИС SAGA реализованы встроенными библиотеками Proj.4 и GeoTRANS. Традиционно процесс координатной привязки состоит из шести этапов, каждый из которых реализован в SAGA:
- Расстановка точек привязки
- Проверка точности и правильности расстановки точек
- Выбор метода передискретизации элементов изображения
- Выбор модели трансформации
- Выбор размера ячейки результирующего изображения
- Осуществление трансформации
Таким образом, мы имеем дело с несколько "урезанным" вариантом привязки, который не дает возможности реализовывать сложные модели трансформации на основании большого количества точек. Поэтому, в случае неудовлетворительного качества сканирования исходных материалов, неопределенности информации о системе координат и проекции, рекомендуется воспользоваться инструментарием других ГИС, позволяющих более тонкую коррекцию благодаря полной реализацию процедуры привязки. Однако, при качественно отсканированных материалах, достоверности информации о системе координат и проекции, изложенный алгоритм позволяет добиться приемлемого результата.
Рассмотрим процедуру пошагово. Используемый в качестве примера лист топокарты М-37-121 можно скачать здесь.
NB При наименовании рабочих файлов и папок необходимо следить, чтобы в названиях и путях отсутствовала кириллица, хотя присутствие в них пробелов SAGA допускает. Однако, с учетом того, что вы скорее всего будете использовать эти же файлы и папки в работе с другими ГИС, которые могут оказаться чувствительными и к пробелам, лучше заменять пробел знаком нижнего подчеркивания "_".
- Увеличьте необходимый фрагмент карты (например, верхний левый угол), используя инструмент панели меню
– Zoom. Лист карты удобнее двигать инструментом
– Pan, а для возвращения к первичному размеру используйте кнопку
– Zoom To Full Extent;
- Используя инструмент
– Action поставьте двойным кликом точку на карте, а в появившемся диалоговом окне Point Position введите координаты точки в десятичных градусах, используя в качестве разделителя знак . «точка», а не , «запятая».
- Чтобы в дальнейшем видеть поставленные точки нужно открыть рабочий файл с точками привязки в компоновку-вид с топографической картой. Для этого на вкладке Data дважды кликните по элементу Reference points (Origin) и в диалоговом окне Add layer to selected map выберите уже имеющуюся 01. М-37-121 и нажмите Оkay.
- Аналогичным образом проставьте следующие точки по углам рамки и центру листа - 4-5 точек будет вполне достаточно. После этого остановите модуль расстановки точек привязки – в меню Modules уберите галочку рядом с Create Reference Points.
SAGA позволяет рассчитать ошибку трансформации на основании RMSE и оценить качество расстановки точек, записывая результат в поле атрибутивной таблицы RESID.
- Сохраните файл с расставленными точками привязки. Для этого на вкладке Data выберите элемент Reference Point (Origin) и в контекстном меню укажите Save As… . В окне диалога Save Shapes сохраните файл в рабочую папку (в нашем случае как - reference_points_pnt.shp).
Используя файл с введенными точками привязки переведем карту из локальной в географическую систему координат на основании известных координат точек. Для этого активизируйте модуль привязки растров Projection – Georeferencing => Rectify Grid и установите в диалоговом окне следующие параметры:
- выберите в качестве файла точек привязки созданный ранее шейп-файл;
- в качестве координат точек привязки укажите введенные с карты Х_MAP и Y_MAP;
- укажите растр для которого будет проводится операция;
- выберите метод трансформации, в данном случае - Spline;
- в качестве метода передискретизации выберите Nearest Neighbor[2].
После нажатия Okay появится окно с расчетными параметрами нового растра (охват, размер ячейки, ряды и колонки). На данном этапе есть возможность установить необходимый размер ячейки результирующего изображения с последующим перерасчетом зависимых параметров.
По окончании работы модуля будет выведено сообщение Module execution succeeded, на вкладке Data появится новый элемент М-37-121 - в его системе координат значения х и у будут соответствовать значениям географических координат введенных ранее. Двойным кликом откройте его в новую карту - вы увидите, что изображение теперь имеет прямоугольную форму (в соответствии с неодинаковой протяженностью по широте и долготе). Для корректного цветового отображения на вкладке Settings (справа) в блоке Colors - Type выберите RGB и нажмите Apply.
- записать в формате кода библиотеки Proj.4;
- установить вручную, воспользовавшись диалогом из 30 исходных параметров;
- импортировать из уже готового текстового .prj-файла;
- записать код EPSG;
- выбрать соответствующий код EPSG из имеющегося списка географических систем координат;
- выбрать соответствующий код EPSG из имеющегося списка спроецированных систем координат;
- импортировать данные о системе координат из растра;
- импортировать данные о системе координат из шейп-файла.
Поскольку в дальнейшем планируется переход от Pulkovo 1942 к WGS 84, зададим параметры этой трансформации на основании ГОСТ Р 51794-2008, дополнив код группой значений towgs84:
Способ 2 - выбор предустановленных параметров в диалоговом режиме
Аналогичным образом можно описать проекцию и через диалог из 30-ти параметров (опция 2), который будет иметь следующий вид
После того, как вы удобным для вас способом описали проекцию и в поле Data Objects => Grids указали соответствующий файл, можно присваивать проекцию, нажав Оkay. По окончании работы модуля появится сообщение Module execution succeeded. Если теперь перейти на вкладку Description окна Object Properties, то можно увидеть, что информация о системе координат файла выглядит следующим образом:
Не забудьте сохранить внесенные изменения, нажав Save в контекстном меню файла.
Переходы между системами координат и проекциями в SAGA, реализуемые Proj.4, возможно осуществить несколькими альтернативными способами:
- Projection - Proj.4 => Proj.4 (Command Line Arguments, Grid) - параметры перехода задаются в виде командной строки в формате Proj.4;
- Projection - Proj.4 => Proj.4 (Dialog, Grid) - параметры перехода задаются в диалоговом режиме на основании предустановленных показателей.
В диалоговом окне модуля Projection - Proj.4 => Proj.4 (Command Line Arguments, Grid) сначала выбираем файл, которому ранее мы уже присвоили ГСК Pulkovo 1942 - в таком случае информация о проекции в строке ее описания появится автоматически. Далее, описываем параметры новой проекции:
Блок General Settings остается без изменений. Исходным файлом устанавливается растр в ГСК Pulkovo 1942.
Далее описываем целевую проекцию Target Projection Parameters:
В этом случае в General Settings в соответствии с зоной UTM задаются значения центрального меридиана, ложное смещение на восток, масштабный коэффициент. Разобравшись с целевой проекцией снова возвращаемся в главное окно диалога, устанавливаем Nearest Neighbor в качестве метода интерполяции и нажатием Okay запускаем процесс трансформации.
После этого перед вами сначала появится окно для ввода зоны UTM, а затем - окно с параметрами создаваемого растра.
Последовательное нажатие Okay в каждом из них позволит завершить трансформацию. По окончании во вкладке Data появится новый элемент к названию которого будет добавлено [Universal Transverse Mercator (UTM)] - в его системе координат значения х и у будут соответствовать спроецированным координатам. Двойным кликом откройте его в новую карту - вы увидите, что изображение вновь изменило форму (в соответствии с параметрами заданной проекции). Для корректного цветового отображения на вкладке Settings (справа) в блоке Colors - Type выберите RGB и нажмите Apply.Воспользовавшись контекстным меню, сохраните новый файл под удобным для вас именем.
NB Помните, что совершая трансформацию, SAGA не присваивает файлу информацию о проекции автоматически, поэтому для ее добавления вновь воспользуйтесь модулем Projection - Proj.4 => Set Coordinate Reference System.
Ссылки по теме
Общая информация:
SAGA Home
Переход от одной системы координат к другой - наборы параметров
Разграфка и номенклатура топографических карт 1км, 2км, 5км, 10км масштаба
Информация о привязке в различных форматах
Universal Transverse Mercator coordinate system
Привязка в другом ПО ГИС:
Координатная привязка карты в ArcMap
Привязка топографических карт в ERDAS IMAGINE
Географическая привязка растровых данных в ImageWarp (ArcView)
Использование GDAL для привязки растровых материалов
- ↑ Альтернативный вариант, когда в качестве источника координатной информации для некоторых точек выступает уже привязанное изображение (карта, снимок), рассмотрен в параграфе 1.1 учебного пособия
- ↑ Кроме Nearest Neighbor доступны также Bilinear Interpolation, Inverse Distance Interpolation, Bicubic Spline Interpolation, B-Spline Interpolation. В данном случае мы устанавливаем Nearest Neighbor, т.к. этот метод не изменяет исходного значения ячейки растра, а значит может быть использован для категориальных данных, каковыми и является сканированная карта
