Письма из сервиса «Предложить тему» за прошлые года
Н. - Название статьи
О. - Описание (раскрытие темы, вопрос, интересующий автора)
К. - Комментарий
\**\ - тэги (практическое применение, софт)
Геоданные
1. \World Ocean Atlas 2013\
Н. Адаптация данных World Ocean Atlas 2013 для свободно распространяемых ГИС и их визуализация
О. Кратко описать новый World Ocean Atlas 2013 (WOA13), имеющиеся форматы WOA13 [1] и имеющиеся пути их усвоения для океанологов. Средствами, инструментами и библиотеками Python\'а и GDAL/OGR наладить пошаговую технологию получения данных WOA13 и приведения их к растровым и векторным форматам свободно распространяемых ГИС.
ДЗЗ, конкретные технические задачи
1. \ERDAS Imagine\
Н: Ошибки функции Reproject в ERDAS Imagine и пути их обхода
О: При пересчете растров из/в некоторые проекции результирующий растр рассчитывается некорректно. Возможно, существуют пути обхода этих ошибок, например через дополнительную промежуточную проекцию или настройкой опций, недоступных из меню.
2. \PCI Geomatica, Cartosat-1, ЦМР\
Н: Вывод ЦМР со стерео снимков системы Cartosat -1 с использованием PCI Geomatica
О: Алгоритмы автоматического вывода, теория, причины \"черных дыр\", методы устранения ошибок и возможности улучшения моделей, анализ и сравнение нескольких ЦМР с использованием PCI Geomatica.
3. \военная история & ДЗЗ\
Н: Возможность определения точного места падения сбитых в годы 2 мировой войны военных самолетов
4. \Landsat& MapInfo\
Н: Как можно синтезировать снимки с Landsata в естественные цвета в программе Mapinfo?
К: Закуплены у компании Совзонд ортотрансформированные снимки на территорию Волгоградской области, где растительность и гидрография визуально смотрятся в одной темно-зеленой цветовой гамме. Необходимо придать водным объектам синюю или голубую окраску.
ГИС, конкретные технические задачи
1.\MapInfo & Oracle\
Н: Пример подключения MapInfo к Oracle и работа в проекте.
К: Актуальность темы: при соединении этих программ возникают различные ошибки MapInfo и Oracle.
2.\MapXtreme 6.8.0 & Oracle\
Н: MapXtreme 6.8.0 vs Oracle.
О: Как осуществить связь MapXtreme 6.8.0 с Oracle, и реализовать алгоритм сохранения данных (через какой класс).
3.\Панорама & ArcGIS\
Н: Экспорт формата данных Shape ESRI в форматы ГИС Панорама
К: Стоит задача полученные в MicroStation 8V Edition файлы DGN обработать средствами ArcGIS, а далее конвертировать в ГИС Панорама.
Специалисты ООО РесЦМЗ находятся в стадии обучения.
Предприятие на этом этапе пока только оснащается программами фирм Leica geosystems - ERDAS и LPS, Bentley - MicroStation 8V Edition, ESRI - ArcGIS. Начали цифрование ортофотопланов масштаба 1:10 000... а дальше пока очень расплывчато.
4.\ArcView\
Н: Импотрт данных формата dxf в ArcView
О: Как импортировать данные из avtocad в проект ArcViewGis в ручную или с использованием скрипта.
5.\1С Предприятие 8.1\
Н: Интергация данных ГИС в программу 1С Предприятие 8.1
6.\MapInfo\
Н: Переход из системы координат \"План-схема\" в систему координат Гаусса-Крюгера в MapInfo
О: Описать возможность преобразования векторных слоев из прямоугольной проекции \"План-схема\" в нормальную прямоугольную проекцию Гаусса-Крюгера используя только MapInfo.
К: Полезно для тех, кто сталкивается с продукцией Роскартографии
7.\GvSig & Delphi\
Н: Связь GvSig и Delphi.Библиотеки и компоненты для отображения карты
О: Библиотеки и компоненты для отображения карты.
8.\MapInfo & ЦМР\
Н: Название: Конвертация MapInfo TAB\\MIF\\MID в DM, RLF, HGT
О:Есть ли возможность конвертации MAPInfo TAB файлов в форматы цифровой карты DM (GIS NEVA) или матриц рельефа RLF, или матрицы рельефа HGT (Google Earth)?
9.\старые карты & ГИС\
Н: Пространственная привязка старых карт 18-19 веков
О: Имеется ввиду определенные проблемы по пространственной привязке отсканированных топографических карт 18 века и 1871, 1892 и 1895 годов. Проекции другие, системы измерения, да и порой направления карты не как привычно на север, а на юг (в частности у старорусских карт). Как изловчиться чтобы привязать такие карты, может есть какие-то специальные программы и т.д.
11.\ArcGIS\
Н: Обрезка растра в ArcGIS
12.\ArcGIS\
Н: Создание анаморфированных карт в среде ArcGIS
О: Обсуждение алгоритмов и методов создания анаморфированных карт в среде ArcGIS.
13.\JewelSuite (Geologic Modeling Software) & ArcGIS\
Н: Взаимодействие программы JewelSuite с ArcGIS
О:Описать взаимодействие программы JewelSuite (Geologic Modeling Software) с ArcGIS.
14.\AutoCAD & ArcGIS\
Н: Интеграция ГИС и САПР
О:Рассмотреть вопросы взаимодействия ГИС и САПР, экспорта карт ArcGIS в AutoCAD
К: В настоящее время решил задачу экспорта карт с ArcGIS Server в AutoCAD в виде растровой подложки карты. НО постоянная генерация растров карты (при зуммировании, перемещении области в чертеже AutoCAD) вызывает загруженность сервера. Прошу рассмотреть вариант экспорта данных ГИС в векторном виде, при наличии единой таблицы стилей.
15.\ArcGIS Business Analys\
Н: Использование ArcGIS Business Analyst
О: Различное использование вспомогательной программы ArcGIS Business Analyst и методы (методика) работы с ней.
19.\электроэнергетика & ГИС\
Н: ГИС в электроэнергетике
О: Цели и задачи ГИС для РФ в электоэнергетики.
1. Использование ГИС на этапе проектирования.
2. Уменьшение аварийных отключений линий электропередач по средствам создания карт рисков.
3. Увеличение надежности.
4. Прогнозирование.
Решение геометрических, математических задач
31.
Н: Нахождение точки пересечения трех и более окружностей по заданным радиусам.
О: Формулы для перерасчета из географических координат в прямоугольные (СК-42) и наоборот с пояснениями порядка расчетов.
32.
Н: Полигон, сжатие растяжение слоя (trim-extend)
О: Аналогично сдвигу по осям dX dY (dZ), о котором много информации, назначить параметры (пропорционального) изменения размера объекта (линии, полигона)
33.\QGIS\
Н: Нахождение наименьшего пути между двумя точками в QGIS
Файлы работы с ГИС, ДЗЗ
34.\\
Н: Создание prj файла
О: как создать prj файл по известным параметрам перехода из одной системы координат в другую. Предполагается, что обе системы спроецированы в проекции Гаусса-Крюгера.
35.\\
Н:GeoTIFF - панацея или источник раздора
О: Статья описывает основополагающие принципа формата GeoTIFF (TIFF), даёт описание преимуществ формата и \"бомб замедленного действия\", поджидающих пользователей.
К: "Источник ментальных возмущений: Все знают, что есть великолепный, замечательный универсальный формат GeoTIFF, созданный некогда на основе усилий (предыдущих разработок) корпорации INTERGRAPH по предоставлению пользователям открытых форматов данных.
Однако, реальной стандартизации так и не произошло! Разные разработчики, трактуя по своему теги TIFF (в плане GeoTIFF), содержащие информацию о геопривязке, создали ПО, которое читает \"свои\", но не читает \"чужие\" изображения. Надо разобраться в основных внутренних различиях (читай, описаниях систем координат) и дать простым пользователям рекомендации по использованию данного, реально обладающего огромной потенцией, формата."
ГИС, общие вопросы
36.
Н: Связь картографии и ГИС
О: Современные ГИС программы и их связь с картографией
37.
Н: Технические хитрости при работе с
О: Описание различных технических хитростей при работе с ГИС-программами (arcgis,erdas), использование программ-утилит и плагинов, получение и использование различных наборов цифровых данных. Коммерческая оценка гис-продукта.
34.
Н: Моделирование в ГИС.
38.
Н: Тематическая обработка данных в ГИС
О: Что это? Какие разделы включает? Как производится?
39.\\
Н: Технические требования к производительности ГИС
О: Анализ времени затрачиваемого на выполнение геопространственных данных, на отрисовку карты на экране монитора
ВЕБ картография
40.\MapServer \
Н: MapServer в вопросах и ответах
О:Описать запуск "с нуля" картографического интернет-ресурса на конкретном примере
41.\WMS сервер\
Н: WMS Servers
О: Обзор существующих WMS серверов, клиентов для их использования.
42.\GeoServer\
Н: Начало работы с GeoServer
43.\MapServer & P.mapper, WMS\
Н: Развертывание MapServer+P.mapper и создании WMS с их помощью
44.\MapServer & Apache\
Н: Настройка MapServer+Apache на VPS-сервере под управлением Windows 2003 Server
К:
Всё что описано по настройке MapServer на сайте - это хорошо, но хотелось бы большего, а именно, Как настроить MS, чтобы вместо http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/example/polt.map&layer... писать только домен и больше ничего. На эту тему поднимал вопрос на форуме, также облазил весь интернет и ничего нет. То что чуть-чуть описывается в книге B.Kropla - Beginning MapServer - Open Source GIS Development. 2005, так оно и не работает (стр.27-30).
45.\MapServer & растры\
Н: Работа с растрами с помощью MapServer
О: В статье хотелось бы увидеть конкретную работу с растровым материалом при помощи Mapserver.
1. Подготовка растрового материала (какие растры может использовать программа, как их подготовить для быстрой работы (с помощью чего разрезать на кусочки и с помощью чего)
2. Как отобразить слои. Здесь хотелось бы увидеть конкретный пример с использованием растров разного масштаба, их автоматическое переключение при изменении масштаба.
3. Советы, хитрости и возможные сложности с которыми Мы, неопытные или начинающие пользователи Mapserver можем столкнуться.
ГИС и ДЗЗ - практические задачи, сформулированные очень широко
46.\\
Н: Применение ГИС\ДЗЗ в целях туризма
47.\\
Н: Применение ГИС и ДЗЗ технологий при геолого-геофизических исследованиях
48.\\
Н: Применение ГИС и ДЗЗ технологий в современном лесном хозяйстве
49.\\
Н: Классификация лесохозяйственных ГИС
Остальные вопросы, связанные c геотехнологиями
50.\\
Н: Оборудование ГИС (аренда, продажа)
К: Данная статья позволит участником форума получить необходимую информацию относительно возможности приобретение оборудования ГИС, обсудить плюсы и минусы определенных товарных групп. Владельцы оборудования могут размещать информацию об аренде. Ввиду отсутствия данной статьи рассчитываю на ее активное развитие и большой интерес со стороны участников форума.
51.\\
Н: Получение разрешения на работы по созданию ГИС
О: Подготовка необходимых документов для получения разрешения на работы по созданию ГИС различного уровня.
