Письма из сервиса «Предложить тему» за прошлые года
Н. - Название статьи
О. - Описание (раскрытие темы, вопрос, интересующий автора)
К. - Комментарий
\**\ - тэги (практическое применение, софт)
Геоданные
1. \World Ocean Atlas 2013\
Н. Адаптация данных World Ocean Atlas 2013 для свободно распространяемых ГИС и их визуализация
О. Кратко описать новый World Ocean Atlas 2013 (WOA13), имеющиеся форматы WOA13 [1] и имеющиеся пути их усвоения для океанологов. Средствами, инструментами и библиотеками Python\'а и GDAL/OGR наладить пошаговую технологию получения данных WOA13 и приведения их к растровым и векторным форматам свободно распространяемых ГИС.
ДЗЗ, конкретные технические задачи
2. \ERDAS Imagine\
Н: Ошибки функции Reproject в ERDAS Imagine и пути их обхода
О: При пересчете растров из/в некоторые проекции результирующий растр рассчитывается некорректно. Возможно, существуют пути обхода этих ошибок, например через дополнительную промежуточную проекцию или настройкой опций, недоступных из меню.
3. \PCI Geomatica, Cartosat-1, ЦМР\
Н: Вывод ЦМР со стерео снимков системы Cartosat -1 с использованием PCI Geomatica
О: Алгоритмы автоматического вывода, теория, причины \"черных дыр\", методы устранения ошибок и возможности улучшения моделей, анализ и сравнение нескольких ЦМР с использованием PCI Geomatica.
4. \выявление зон затопления & ДЗЗ\
Н: Как правильно выбрать комбинацию каналов многозонального космоснимка для классификации зон затопления
О: Было бы хорошо, если провести описание в зависимости от спутника и от параметров самого снимка. Проведение их сравнения для наглядности не помешало бы.
5. \площади озёр & ДЗЗ\
Н: Установление погрешности при определении площади озер по снимкам
О: Чтобы изучить динамику изменения площадей озер по космическим снимкам, необходимо измерить площадь акватории водного объекта и учесть погрешности измерения. Как определить величину искажения реальных площадей озер на космических снимках?
6. \военная история & ДЗЗ\
Н: Возможность определения точного места падения сбитых в годы 2 мировой войны военных самолетов
7. \Landsat& MapInfo\
Н: Как можно синтезировать снимки с Landsata в естественные цвета в программе Mapinfo?
К: Закуплены у компании Совзонд ортотрансформированные снимки на территорию Волгоградской области, где растительность и гидрография визуально смотрятся в одной темно-зеленой цветовой гамме. Необходимо придать водным объектам синюю или голубую окраску.
ДЗЗ, природоохранные задачи
8.\ДЗЗ & оценка загрязнения среды\
Н: Мониторинг загрязнения среды промышленными объектами с помощью средств ДЗЗ
О: Используемые снимки и программы для их обработки, выбор спектральных каналов, изучение спутниковых каналов необходимых для ДЗЗ для решения задач мониторинга загрязнения среды, практические примеры.
Отдельно рассмотреть - открытие данные (снимки, программы) и лучшие для этих целей, но платные, технологии.
ДЗЗ, общие вопросы
9.\ДДЗ высокого разрешения\
Н: Автоматизированная обработка ДДЗ высокого разрешения. Особенности обработки ДДЗ высокого разрешения (до 4 метров)
О:
1.Объектно-ориентированная обработка снимков: софт, методы, результаты, проблемы
2.Получение ДДЗ высокого разрешения
3.Текущая ситуация в России с ДДЗ высокого разрешения и продуктами их обработки
4. Примеры практических проектов
10.\обработка ДДЗ\
Н: Основные методы обработки спутниковых изображений.
О: Описание основных методов обработки космических снимков, такие как афинное преобразование, RPC, DLT, и других возможных методов, но не привязывая к какому-то конкретному программному обеспечению.
11.\Landsat\
Н: Всё о спутниках Landsat 1,2,3,4,5,6,7,8
О: Их запуск, установки, продолжительность действия, применения снимков, полученных с этих спутников и т.д.
ГИС, конкретные технические задачи
12.\MapInfo & Oracle\
Н: Пример подключения MapInfo к Oracle и работа в проекте.
К: Актуальность темы: при соединении этих программ возникают различные ошибки MapInfo и Oracle.
13.\MapXtreme 6.8.0 & Oracle\
Н: MapXtreme 6.8.0 vs Oracle.
О: Как осуществить связь MapXtreme 6.8.0 с Oracle, и реализовать алгоритм сохранения данных (через какой класс).
14.\Панорама & ArcGIS\
Н: Экспорт формата данных Shape ESRI в форматы ГИС Панорама
К: Стоит задача полученные в MicroStation 8V Edition файлы DGN обработать средствами ArcGIS, а далее конвертировать в ГИС Панорама.
Специалисты ООО РесЦМЗ находятся в стадии обучения.
Предприятие на этом этапе пока только оснащается программами фирм Leica geosystems - ERDAS и LPS, Bentley - MicroStation 8V Edition, ESRI - ArcGIS. Начали цифрование ортофотопланов масштаба 1:10 000... а дальше пока очень расплывчато.
15.\ArcView\
Н: Импотрт данных формата dxf в ArcView
О: Как импортировать данные из avtocad в проект ArcViewGis в ручную или с использованием скрипта.
16.\1С Предприятие 8.1\
Н: Интергация данных ГИС в программу 1С Предприятие 8.1
17.\MapInfo\
Н: Переход из системы координат \"План-схема\" в систему координат Гаусса-Крюгера в MapInfo
О: Описать возможность преобразования векторных слоев из прямоугольной проекции \"План-схема\" в нормальную прямоугольную проекцию Гаусса-Крюгера используя только MapInfo.
К: Полезно для тех, кто сталкивается с продукцией Роскартографии
18.\GvSig & Delphi\
Н: Связь GvSig и Delphi.Библиотеки и компоненты для отображения карты
О: Библиотеки и компоненты для отображения карты.
19.\MapInfo & ЦМР\
Н: Название: Конвертация MapInfo TAB\\MIF\\MID в DM, RLF, HGT
О:Есть ли возможность конвертации MAPInfo TAB файлов в форматы цифровой карты DM (GIS NEVA) или матриц рельефа RLF, или матрицы рельефа HGT (Google Earth)?
20.\старые карты & ГИС\
Н: Пространственная привязка старых карт 18-19 веков
О: Имеется ввиду определенные проблемы по пространственной привязке отсканированных топографических карт 18 века и 1871, 1892 и 1895 годов. Проекции другие, системы измерения, да и порой направления карты не как привычно на север, а на юг (в частности у старорусских карт). Как изловчиться чтобы привязать такие карты, может есть какие-то специальные программы и т.д.
21.\ArcGIS\
Н: Геологические карты и профиля
О: Возможность построения геологических профилей с геологических карт, построенных в АrcGIS и наоборот.
22.\ArcGIS\
Н: Обрезка растра в ArcGIS
23.\ArcGIS\
Н: Создание анаморфированных карт в среде ArcGIS
О: Обсуждение алгоритмов и методов создания анаморфированных карт в среде ArcGIS.
24.\JewelSuite (Geologic Modeling Software) & ArcGIS\
Н: Взаимодействие программы JewelSuite с ArcGIS
О:Описать взаимодействие программы JewelSuite (Geologic Modeling Software) с ArcGIS.
25.\AutoCAD & ArcGIS\
Н: Интеграция ГИС и САПР
О:Рассмотреть вопросы взаимодействия ГИС и САПР, экспорта карт ArcGIS в AutoCAD
К: В настоящее время решил задачу экспорта карт с ArcGIS Server в AutoCAD в виде растровой подложки карты. НО постоянная генерация растров карты (при зуммировании, перемещении области в чертеже AutoCAD) вызывает загруженность сервера. Прошу рассмотреть вариант экспорта данных ГИС в векторном виде, при наличии единой таблицы стилей.
26.\ArcGIS Business Analys\
Н: Использование ArcGIS Business Analyst
О: Различное использование вспомогательной программы ArcGIS Business Analyst и методы (методика) работы с ней.
27.\Гидрологичесское моделирование & ArcGIS\
Н: Гидрологичесское моделирование в ArcGIS
О: Обзор решений гидрологических задач, таких как определение траектории стока жидкости, зоны затопления жидкости по рельефу местности, определения объема затопления и т.д. средствами ArcGIS.
28.\водосборный бассейн & ArcGIS\
Н: Как правильно построить водосборный бассейн в ArcGIS?
О: Оценить водосборную площадь иногда нелегко и в общем смысле (на равнинах), а какие критерии должны быть определяющими при работе с ГИС?
29.\климат & ГИС\
Н: Эконометрическое исследование климатических характеристик
О: Разведочный анализ длинных временных рядов (средняя месячная температура воздуха например), глобальные изменения климата
30.\электроэнергетика & ГИС\
Н: ГИС в электроэнергетике
О: Цели и задачи ГИС для РФ в электоэнергетики.
1. Использование ГИС на этапе проектирования.
2. Уменьшение аварийных отключений линий электропередач по средствам создания карт рисков.
3. Увеличение надежности.
4. Прогнозирование.
Решение геометрических, математических задач
27.
Н: Нахождение точки пересечения трех и более окружностей по заданным радиусам.
О: Формулы для перерасчета из географических координат в прямоугольные (СК-42) и наоборот с пояснениями порядка расчетов.
28.
Н: Полигон, сжатие растяжение слоя (trim-extend)
О: Аналогично сдвигу по осям dX dY (dZ), о котором много информации, назначить параметры (пропорционального) изменения размера объекта (линии, полигона)
29.\QGIS\
Н: Нахождение наименьшего пути между двумя точками в QGIS
Файлы работы с ГИС, ДЗЗ
30.\\
Н: Создание prj файла
О: как создать prj файл по известным параметрам перехода из одной системы координат в другую. Предполагается, что обе системы спроецированы в проекции Гаусса-Крюгера.
31.\\
Н:GeoTIFF - панацея или источник раздора
О: Статья описывает основополагающие принципа формата GeoTIFF (TIFF), даёт описание преимуществ формата и \"бомб замедленного действия\", поджидающих пользователей.
К: "Источник ментальных возмущений: Все знают, что есть великолепный, замечательный универсальный формат GeoTIFF, созданный некогда на основе усилий (предыдущих разработок) корпорации INTERGRAPH по предоставлению пользователям открытых форматов данных.
Однако, реальной стандартизации так и не произошло! Разные разработчики, трактуя по своему теги TIFF (в плане GeoTIFF), содержащие информацию о геопривязке, создали ПО, которое читает \"свои\", но не читает \"чужие\" изображения. Надо разобраться в основных внутренних различиях (читай, описаниях систем координат) и дать простым пользователям рекомендации по использованию данного, реально обладающего огромной потенцией, формата."
ГИС, общие вопросы
32.
Н: Связь картографии и ГИС
О: Современные ГИС программы и их связь с картографией
33.
Н: Технические хитрости при работе с
О: Описание различных технических хитростей при работе с ГИС-программами (arcgis,erdas), использование программ-утилит и плагинов, получение и использование различных наборов цифровых данных. Коммерческая оценка гис-продукта.
34.
Н: Моделирование в ГИС.
35.
Н: Тематическая обработка данных в ГИС
О: Что это? Какие разделы включает? Как производится?
36.\\
Н: Технические требования к производительности ГИС
О: Анализ времени затрачиваемого на выполнение геопространственных данных, на отрисовку карты на экране монитора
