Конструирование проекций, имитирующих местные координатные системы, в GIS и навигационном ПО
Характерная особенность МСК — за редкими исключениями небольшие углы разворота. Для малых населённых пунктов это достигалось ориентированием по магнитной буссоли с введением поправки за магнитное склонение. Погрешность при этом обычно находится в пределах одного–двух градусов. Для крупных городов ориентация могла выполняться на основе астрономических наблюдений. Если в таком случае намеренно или случайно расположить центр преобразования вблизи меридиана астропункта, то угол разворота не превысит величины в несколько угловых секунд.
Некоторые программы позволяют реализовать работу в МСК непосредственно. Так, в MapInfo любая проекция может быть дополнена аффинным преобразованием. ArcGIS в качестве МСК предлагает локальную проекцию: аналог ортографической проекции на эллипсоиде, дополненный разворотом и масштабированием.
Другие программы, включая QGIS, работают только с «обыкновенными» проекциями, не допуская дополнительных геометрических преобразований. Задача статьи — показать, как можно конструировать проекции, позволяющие имитировать МСК в таких средах, как QGIS или, скажем, бортовой софт приёмников GARMIN.
Полем экспериментов будут равноугольные проекции, поскольку именно они используются в геодезии благодаря свойству сохранения форм.
В качестве рабочей среды будем использовать командную строку UNIX. Это идеальный инструмент для экспериментирования, позволяющий непринуждённо сочетать PROJ.4, findkey и утилиты обработки текстовых потоков.[1]
Подготовка данных
ID X Y x y p
1 7383477.64 6087377.60 1334.71 285.94 1.0
2 7382557.14 6081916.51 563.67 −5197.34 1.0
3 7386610.19 6088160.39 4444.27 1153.79 1.0
4 7381962.05 6090016.34 −252.07 2881.90 1.0
2 7382557.14 6081916.51  563.67 -5197.34 1.0
4 7381962.05 6090016.34 -252.07  2881.90 1.0
1 … -0.002 -0.001
2 … -0.017 0.013
3 … 0.031 0.017
4 … -0.012 -0.029
37.183749701 54.896961118
37.171630976 54.847714659
37.232243035 54.904709276
37.159058387 54.920296878
Переходная проекция
Содержимое pt_tmerc.dat:
1334.7100 285.9400
556.2353 -5196.2593
4445.4005 1149.5698
-248.5461 2884.0431
$ paste data0.dat pt_tmerc.dat | awk '{print $1, $7, $8, $4, $5, $6}' > data1.dat
Команда paste построчно объединяет данные из шести колонок data0.dat и двух колонок pt_tmerc.dat в общую строку, команда awk выводит в data1.dat нужные колонки в нужном же порядке:[2]
Содержимое key1.dat:
0.390
-1.813
1.0000052644
0.0013554914
1.0000061831
+0.07766348
Косая проекция Меркатора
$ proj -f "%.4f" +proj=omerc +lat_0=54.896961118 +lonc=37.183749701 +alpha=0.07766348 +gamma=0 +k=1.0000061831 +x_0=1334.71 +y_0=285.94 +ellps=krass pt_longlat.dat > pt_omerc.dat
Проекция Гаусса-Крюгера
Встречаются программы, набор проекций в которых ограничен. Проекция Гаусса-Крюгера — она же Transverse Mercator — найдётся в самом бедном наборе. В приёмниках GARMIN пользовательская система координат может быть задана только в этой проекции.
Долгота осевого меридиана
В нашем примере разворот оказался небольшим: θ = 0.07766348° = 0°04′39.59″. Значит, в данном случае на основе проекции Гаусса-Крюгера можно создать довольно точный аналог МСК.
Масштаб проекции
Вновь вычислим параметры конформного преобразования. Теперь m = 1.0000000039, т.е. практически единица.
Наконец обратим внимание на первичные параметры a0 = −4756.693 и a1 = 281.807. Перенесём их значения в параметры проекции x_0 и y_0:
Проекция создана.
37.0888079 0
EOF
-4756.6900 -6085619.5031
Может возникнуть вопрос, почему нельзя было сразу начать со значения lat_0 = 0, а не с параллели первого пункта? Ответ прост: устойчивые решения получаются только в окрестности заданных пунктов, и перенос начала координат на экватор должен быть выполнен в самом конце.
Масштаб проекции
Полученное последним значение m = 1.00002378 запишем в параметр k_0:
Координаты в начале проекции
Эта проекция занимает незаслуженное третье место по широте использования геодезистами. Причина этого, возможно, кроется в вычислительных трудностях докомпьютерной эпохи: коническая равноугольная Ламберта выгодно отличается аскетической простотой формул, а проекция Гаусса-Крюгера — возможностью построения координатных таблиц, одинаковых для любой зоны. Между тем, если бы речь шла о создании МСК на пустом месте, а не об имитации уже созданной на основе другой проекции, то именно стереографическая является идеальным воплощением мечты о конформной проекции, искажения в которой минимальны на краях территории произвольной формы.
Можно реализовать имитацию МСК нашего примера на основе стереографической проекции. Если бы PROJ.4 включало параметр разворота, это было бы так же просто, как и реализация на основе косой проекции Меркатора. Следует ожидать, что при этом невязки были бы вдвое меньше, чем в реализации на основе конической равноугольной проекции Ламберта.
Рассмотрена возоможность имитации МСК с использованием практически всех конформных проекций, широко используемых в геодезии: косой Меркатора, Гаусса-Крюгера, конической равноугольной Ламберта, косой стереографической. Для практического применения в QGIS рекомендуется косая проекция Меркатора. Если программное обеспечение не позволяет реализовать эту проекцию, либо угол разворота мал, предпочтительной является проекция Гаусса-Крюгера.
Примечания
  1. Команды примера воспроизводятся в среде MSYS, что входит в состав QGIS под MS Windows. Две особенности:
    • в старых системах нужно заменить команду awk на gawk, или лучше в системе определить awk как синоним gawk;
    • после некоторых команд (proj, pr) придётся добавить в пайп команду удаления лишних символов CR:
      | tr -d '\r'
  2. Также можно использовать утилиту pr (после -s\ два пробела!):
