Цель - создать слой геоданных по архитектурному наследию Москвы.
Источник данных: Реестр объектов культурного наследия Департамента культурного наследия города Москвы - список из 11617 объектов, по каждому из которых приводятся следующие параметры:
- Наименование объекта
- Наименование ансамбля
- Историческая территория
- Категория историко-культурного значения
- Охранный статус объекта
- Общий адрес
Исходные данные в виде единого CSV файла можно скачать здесь, скрипты для получения данных с сайта Москомнаследия - здесь.
Необходимо иметь в виду, что Департамент культурного наследия Москвы также выложил на портале открытых данных г. Москвы набор данных "Объекты культурного наследия и Выявленные объекты культурного наследия" (старый id 550, текущий id 530, источник). Список включает только 6104 объекта. Согласно общей информации о наборе на портал он является геоданными. Это, однако, не соответствует действительности, поскольку никаких координат в данных нет.
Данные
В исходном наборе данных на сайте Москомнаследия содержатся адреса памятников архитектуры, то есть зданий и сооружений на которых есть городские таблички "памятник архитектуры". В него входят:
- Жилые, конторские и промышленные здания. Самые новые дома - конца 1950-х годов.
- Усадебные комплексы, с разбивкой по отдельным зданиям.
- Храмы и монастыри.
- Памятники на улицах, и отдельные памятники на кладбищах.
- Вокзалы и станционные постройки.
- Археологические объекты.
В списке нет федеральных памятников.
http://www.panoramio.com/photo/87439874
Исходные данные состояли из списка адресов объектов взятых из соответствующего набора. Для каждой записи было произведено автоматическое геокодирование по базе данных OpenStreetMap для получения координат, и взят окружающий его полигон здания из Openstreetmap, при его наличии.
Большая часть записей попавших в зону интереса была выверена вручную по данным OpenStreetMap и открытым источникам.
Ограничения:
- Все данные выверялись только для зоны между 3 транспортным кольцом и Московской кольцевой автомобильной дорогой, а набор данных охватывает всю Москву. Поэтому внутри 3ТК и за МКАДом координаты точек и их статусы могут быть менее точными.
- Некоторым точкам не соответствуют дома из OSM, поэтому полигонов меньше, чем точек.
- В Shape-файлах длина полей ограничена 254 символами.
Результаты:
Форматы
Система координат данных: EPSG: 4326 (latlon/WGS84) Формат данных: CSV или ESRI Shapefile Кодировка: UTF-8 Формат хранения геометрий: WKT или пара полей с координатами.
Лицензия
ODBL.
Предлагаемое цитирование:
Набор геоданных по архитектурному наследию г. Москвы, 2013, ODBL.
© Москомнаследие, http://dkn.mos.ru/contacts/register-of-objects-of-cultural-heritage/memorial/
© Участники OpenStreetMap
© NextGIS
Точки
Это точечный слой, каждая запись в нём представляет один объект из оригинального набора данных. Координаты получены автоматическим геокодированием. Точки, для которых не нашёлся дом, имеют координаты одной точки в центре города.
| Код поля | Название поля | Примечание | Пример |
| id | Код объекта | ||
| addr_full | Исходный адрес | Некоторые улицы могут иметь названия многолетней давности, и сейчас называться по-другому. | Энергетическая ул., д.6, к.1-3, д.8, к.4,5,7; д.10, к.1,2; д.14. к.1-4 |
| ensemble | Название архитектурного ансамбля, не всегда | ||
| name | Название объекта | Комплекс студенческих общежитий в Аненгофской роще | |
| g_geocoded | Адрес места из базы OSM, в который автоматически была помещена точка при геокодинге | Из-за неполноты адресной информации в OSM около трети записей геокодировалось неправильно, и в этом поле могут быть не адреса домов, а улицы, или автобусные остановки | |
| g_status | Точность автоматической выверки |
1 |
| moved | Точность ручной выверки. |
1 |
| class | Обозначает что этот объект представляет собой парк, ограду, памятник, либо недавно снесённое здание. | ||
| is_multiobject | Обозначает, что это мультиобъект, и в таблице мультиточек находится множество точек для каждого отдельного здания. |
Мультиточки
Одна запись - один из элементов мультиобъекта. Некоторые записи представляют архитектурные ансамбли, и у них в поле адреса указан список адресов. В этом случае были созданы отдельные точки для каждого здания из ансамбля. В таком случае, в таблице точек есть одна запись, а в таблице мультиточек - несколько записей с одинаковым полем id.
| addr_part1 | Адрес (из 2 частей) | Москва, Энергетическая улица, | |
| addr_part2 | Адрес (из 2 частей) | 8 к4 | |
1 |
Полигоны
| name | Название объекта | ||
| source | Название таблицы-источника | ||
| addr_orig | Оригинальный адрес из набора данных | Энергетическая ул., д.6, к.1-3, д.8, к.4,5,7; д.10, к.1,2; д.14. к.1-4 | |
| addr_local | Адрес исправленный вручную, по которому производился геокодирование | Москва, Энергетическая улица, 8 к4 |
Применение данных
- Археология периферии. Серия "Библиотека Суперпарка". М.: Московский урбанистический форум, 2013. - 32 с.: илл.
- Каталог нового наследия. Исследование для московского урбанистического форума 2013 "Мегаполисы: Развитие за пределами центра", стр. 443.
В обоих публикациях вы можете найти выверенные экспертами списки объектов с печатными картами и фотографиями.
Публикуемый здесь набор отличается от использованного в материалах форума и является предварительной его версией:
- набор для скачивания приведён к лицензии ODBL
- нумерация отличается от использованной в публикациях выше
- в публикации не попали 393 из 800 геокодированных объектов Москомнаследия, так как они не вошли в зону интереса иследования.
- в публикации были включены несколько дополнительных экспертных списков объектов, которые не приводятся здесь.
Как улучшить данные
Наши результаты неполны, так как недостаточно точна та картографическая основа которую мы использовали для привязки. Другими словами, не все объекты из списков можно найти на карте. Чтобы улучшить этот набор геоданных, нужно:
- Занести в базу OSM не найденные здания с адресами. Пожалуйста, перед загрузкой, убедитесь, что ваши данные лицензионно чисты, вы получили их по открытым источникам или источникам, для которых вы имеете право переводить в их векторную форму. Карты геосервисов Google, Microsoft и подобных такими данными - не являются! Скорее всего, все доступные адреса из таких источников уже взяли. Предпочтительный вариант - сьездить самому на местность, и посмотреть эти дома.
- Сделать то же самое для памятников, оград, и парков.
- Уточнять координаты точек в этом наборе данных.
- Если будут новые данные, то связаться со мной, (trolleway@yandex.ru) и я пересоберу данные.
