УИК ГЕО - требования к спискам
по адресу http://gis-lab.info/qa/uikgeo-listreqs.html
Описание требований к спискам
Это требования к данным загружаемым в систему. Пожалуйста, проверьте свои списки относительно этих требований.
Общие
Как правило, данные загружаются по регионам. Каждый регион - один файл.
Нужно стремиться к тому, чтобы данные содержали полный, исчерпывающий список УИКов данного региона. Это не всегда возможно.
Поля, которые не могут быть пустыми:
  • auto_code
  • tik_id
  • uik
  • addr_v
В наборе данных должны присутствовать все поля, указанные в таблице "Структура данных", даже если они пустые (в этом случае должны присутствовать заголовки).
В каждом регионе (одном файле) uik не должен повторяться (должен быть уникален).
Структура данных
Код поля Название поля Пример заполнения Примечания Общий порядок заполнения
auto_code Код региона 77 коды регионов как на автономерах (первое число из таблицы) Обязательные поля.
tik Название ТИК ТИК города Касимова Можно взять из координационной таблицы
tik_id Код ТИК 2606 используется для обмена данными между проектами, можно взять из координационной таблицы
uik Номер УИК 24
addr_v Адрес помещения для голосования Павловский район, г. Горбатов, Аптекарский пер., д. 8/2 адрес, включая район области и населённый пункт
place_v Место помещения для голосования Библиотека № 61 название организации, указание на конкретное здание или помещение по данному адресу Поле может быть пустым, но крайне желательно
phone_v Телефон комиссии в день голосования 2-55-54 Поле может быть пустым. Заполняются при наличии информации на будущее. На сайте uikgeo.ru информация этих полей в данный момент не используется.
addr_o Адрес расположения избирательной комиссии до дня голосования Павловский район, г. Горбатов, Аптекарский пер., д. 5 Поле может быть пустым
place_o Место расположения избирательной комиссии до дня голосования ЖЭУ №3 Поле может быть пустым
phone_o Телефон комиссии до дня голосования 2-55-36 Поле может быть пустым
territory Описание границ участка Улицы: Берёзовская; Ленина; Фрунзе, дома 22-44, 23-45; Яблоневая. Переулки: Холодный. Поле может быть пустым
comment Комментарий Проверить адрес помещения для голосования Замечания по содержанию остальных полей, комментарии по геокодированию Поле может быть пустым
g_status Точность геокодирования building Возможные значения: building, street, settlement, region Поле добавляется при автоматическом геокодировании или вручную на сайте uikgeo.ru. При подготовке таблицы к загрузке поле не используется.
Порядок полей в таблице значения не имеет. В таблице могут быть любые другие дополнительные поля.
Требования и рекомендации по заполнению поля адреса
Качество поля адреса влияет на успешность автоматического геокодирования при подготовке данных проекта.
Пожалуйста, следуйте следующим правилам и рекомендациям:
  1. Название области (края,республики) в адрес не включается
  2. Поле адрес для города должно содержать перечень: город, поселок, улица, дом или район, поселок, улица, дом.
  3. Поле адрес для поселка, села и т.п. должно содержать перечень: район, поселок, улица, дом или район, поселок, улица, дом.
  4. Желательно у города указывать "город" или "г."
  5. Нет разницы, есть или нет префиксы ("дом", "улица", "строение")
  6. Префиксы могут быть в полной или сокращенной форме, например: дом == д., ул. = улица, строение = стр., если вы используете сокращения, выбирайте распространенные (список)
  7. Знак "№" при указании номера дома использовать не следует.
  8. В составных адресах типа "село Петровы-Буды" следует использовать символ "-" без пробелов вокруг него.
  9. После знаков препинания "." и "," обязательно должен следовать пробел. Исключение составляет последовательность ".,", которая встречается в адресах вида "Аптекарский пер., д. 8/2".
  10. Между номером и буквенным обозначением корпуса дома не должно быть пробела или дефиса. Кавычки вокруг буквенного обозначения корпуса дома не нужны. Пример: "ул. Верхняя Дача, д. 9а".
Примеры правильных адресов:
 Большой Казенный пер., д. 9
 Балашиха, дер. Черное, ул. Агрогородок, 1А
 Гурьевский район, пос. Родники, ул. Марьина, д. 21
Примеры неправильных адресов:
 пос. Родники Гурьевского района, ул. Марьина, д. 21
Для Москвы и Санкт-Петербурга:
  1. Название района не нужно
  2. Название города не нужно
Правила работы геокодера.
Проверка данных
После составления списка УИК ссылка на подготовленный файл размещается в соответствующей теме на форуме. Другой участник проекта должен свежим взглядом просмотреть данные и убедится, что они готовы для загрузки. Ниже приведен список пунктов, которые следует проверить
  1. наличие всех необходимых полей в таблице (список выше)
  2. не должно быть пропусков данных в полях, которые не могут быть пустыми (список выше)
  3. сверить список и нумерацию УИК с постановлением об установлении единой нумерации УИК в данном регионе
  4. проверить соответствие tik_id тем, которые используются на координационной таблице региона и на wikiuiki.
  5. проверить правильность заполнения поля адреса
  6. выборочно проверить, что не перепутаны поля addr_v и addr_o
  7. убедиться, что нет адресов с точностью до района (исключением являются воинские части)
  8. убедиться, что в содержании полей нет лишних пустых строк, особенно в номерах УИКов
  9. таблица может содержать дополнительные поля, не входящие в список выше, эти поля будут пропущены при импорте, поэтому удалять их не обязательно, возможно они пригодятся кому-то еще.
  10. колонка с телефонами не должна содержать префиксы перед телефонами вида "тел.", "т." и аналогичные
