Данные
В наборе данных на сайте Московского правительства содержатся адреса памятников архитектуры, то есть зданий и сооружений на которых есть городские таблички "памятник архитектуры". В него входят:
- Жилые, конторские и промышленные здания. Самые новые дома - конца 1950-х годов.
- Усадебные комплексы, с разбивкой по отдельным зданиям.
- Храмы и монастыри.
- Памятники на улицах, и отдельные памятники на кладбищах.
- Вокзалы и станционные постройки.
- Археологические объекты.
Однако в списке нет федеральных памятников.
http://www.panoramio.com/photo/87439874
Исходные данные состояли из списка адресов объектов взятых из соответствующего набора. Для каждой записи было произведено автоматическое геокодирование по базе данных OpenStreetMap для получения координат, и взят окружающий его полигон здания из Openstreetmap, при его наличии.
Ограничения:
- Все данные выверялись только для зоны между 3 транспортным кольцом и Московской кольцевой автомобильной дорогой, а набор данных охватывает всю Москву. Поэтому внутри 3ТК и за МКАДом координаты точек и их статусы могут быть неверными.
- В Shape-файлах длинна полей ограничена 254 символами.
Результаты:
Данные распространяются в виде трёх файлов в формате ESRI Shapefile и CSV.
Точки
Это точечный слой, каждая запись в нём представляет один объект из оригинального набора данных. Координаты получены автоматическим геокодированием. Точки, для которых не нашёлся дом, имеют координаты одной точки в центре города.
| Код поля | Название поля | Примечание | Пример |
| id | Код объекта | ||
| addr_full | Исходный адрес | Некоторые улицы могут иметь названия многолетней давности, и сейчас называться по-другому. | Энергетическая ул., д.6, к.1-3, д.8, к.4,5,7; д.10, к.1,2; д.14. к.1-4 |
| ensemble | Название архитектурного ансамбля, не всегда | ||
| name | Название объекта | Комплекс студенческих общежитий в Аненгофской роще | |
| g_geocoded | Адрес места из базы OSM, в который автоматически была помещена точка при геокодинге | Из-за неполноты адресной информации в OSM около трети записей геокодировалось неправильно, и в этом поле могут быть не адреса домов, а улицы, или автобусные остановки | |
| g_status | Точность автоматической выверки |
1 |
| moved | Точность ручной выверки. |
1 |
| class | Обозначает что этот объект представляет собой парк, ограду, памятник, либо недавно снесённое здание. | ||
| is_multiobject | Обозначает, что это мультиобъект, и в таблице мультиточек находится множество точек для каждого отдельного здания. |
Мультиточки
Одна запись - один из элементов мультиобъекта. Некоторые записи представляют архитектурные ансамбли, и у них в поле адреса указан список адресов. В этом случае были созданы отдельные точки для каждого здания из ансамбля. В таком случае, в таблице точек есть одна запись, а в таблице мультиточек - несколько записей с одинаковым полем id.
| addr_part1 | Адрес (из 2 частей) | Москва, Энергетическая улица, | |
| addr_part2 | Адрес (из 2 частей) | 8 к4 | |
1 |
Полигоны
| name | Название объекта | ||
| source | Название таблицы-источника | ||
| addr_orig | Оригинальный адрес из набора данных | Энергетическая ул., д.6, к.1-3, д.8, к.4,5,7; д.10, к.1,2; д.14. к.1-4 | |
| addr_local | Адрес исправленный вручную, по которому производился геокодирование | Москва, Энергетическая улица, 8 к4 |
Форматы файлов
Применение данных
- Археология периферии. Серия "Библиотека Суперпарка". М.: Московский урбанистический форум, 2013. - 32 с.: илл.
- Каталог нового наследия. Исследование для московского урбанистического форума 2013 "Мегаполисы: Развитие за пределами центра", стр. 443.
Публикуемый здесь набор отличается от использованного в материалах форума:
- набор для скачивания приведён к лицензии ODBL
- нумерация отличается от того, что было опубликовано в публикациях
- в каталог попали только 407 из 800 геокодированных объектов Москомнаследия, попавших в зону интереса иследования.
