Создано в | ![]() |
Исходные данные состояли из списка адресов обьектов взятых из соответствующего набора. Для каждой записи было произведено автоматическое геокодирование по базе данных OpenStreetMap для получения координат, и взят окружающий его полигон здания из Openstreetmap, при его наличии.
Ограничения:
- Все данные выверялись только для зоны между 3 транспортным кольцом и Московской кольцевой автомобильной дорогой, а набор данных охватывает всю Москву. Поэтому внутри 3ТК и за МКАДом координаты точек и их статусы могут быть неверными.
- В Shape-файлах длинна полей ограничена 254 символами.
Описание полей:
Точки
Одна запись - один объект.
Код поля | Название поля | Примечание | Пример |
id | Код объекта | ||
addr_full | Исходный адрес | Некоторые улицы могут иметь названия многолетней давности, и сейчас называться по-другому. | |
ensemble | Название архитектурного ансамбля | ||
name | Название объекта | ||
g_geocoded | Адрес места из базы OSM, в который автоматически была помещена точка при геокодинге | Из-за неполноты адресной информации в OSM около трети записей геокодировалось неправильно, и в этом поле могут быть не адреса домов, а улицы, или автобусные остановки | |
g_status | Точность автоматической выверки |
1 |
moved | Точность ручной выверки. |
1 |
class | Обозначает что этот объект представляет собой парк, ограду, памятник, либо недавно снесённое здание. | ||
is_multiobject | Обозначает, что это мультиобъект, и в таблице мультиточек находится множество точек для каждого отдельного здания. |
Мультиточки
Одна запись - один из элементов мультиобъекта.
addr_part1 | Адрес (из 2 частей) | ||
addr_part2 | Адрес (из 2 частей) | ||
1 |
Полигоны
source | Название таблицы-источника | ||
addr_orig | Оригинальный адрес из набора данных | ||
addr_local | Адрес исправленный вручную, по которому производился геокодирование |
Форматы файлов
Применение данных
- Археология периферии. Серия "Библиотека Суперпарка". М.: Московский урбанистический форум, 2013. - 32 с.: илл.
- Каталог нового наследия. Исследование для московского урбанистического форума 2013 "Мегаполисы: Развитие за пределами центра", стр. 443.
Публикуемый здесь набор отличается от использованного в материалах форума:
- набор для скачивания приведён к лицензии ODBL
- нумерация отличается от того, что было опубликовано в публикациях
- в каталог попали только 407 из 800 геокодированных объектов Москомнаследия, попавших в зону интереса иследования.
