TIN (Triangulated Irregular Network) - Нерегулярная сеть триангуляции, структура данных используемая в ГИС для представления поверхности. Фактически является векторным представлением, её растровым аналогом является DEM (Digital Elevation Model - Цифровая модель высот). TIN основана на Триангуляции Делоне, но не тождественна её, так как последняя является более строгим понятием. TIN состоит из непересекающихся треугольников - это накладывает определённые ограничения (не может быть "пещер" и с вертикальными стенками - тоже беда) и фактически означает, что TIN имеет размерность 2.5D (x, y и z)
Удобство использования TIN заключается в возможности иметь разное "разрешение" для участков с разной сложностью.
В стандарте "Simple feature access" существует возможность хранения TIN, но фактически такая возможность существует только в Oracle Spatial и то - не по стандарту. Также существует потребность обращаться к отдельным элементам TIN. Далее рассмотрим вариант хранения TIN в MySQL.
Структура данных
Структура данных для TIN определяет скорость и удобство работы. В триангуляции можно выделить 3 основных вида объектов: узлы (точки, вершины), рёбра (отрезки) и треугольники.
Рис. 1. Связи между объектами TIN
- Возможны следующие структуры данных:
- «Узлы с соседями»
- «Двойные рёбра»
- «Узлы и треугольники»
- «Узлы, рёбра и треугольники»
- «Узлы, простые рёбра и треугольники»
- СД влияет на два важных момента:
- Поиск нужного объекта
- Внесение изменений и добавления новых объектов
Для поиска лучше п.4 и 5 - так, как существует 3 таблицы и можно искать во всех направлениях. А п. 1 и 2 - лучше для изменений, так нужно минимальное количество действий. Оптимальным для поиска и изменений является п. 3.
Требуется хранить множество поверхностей - по этому будет таблица MySurfaces, а также таблицы MyPoints и MyFaces. Конечно требуются 3D точки, но в MySQL реализованы только 2D точки, по этому, высоту придётся хранить отдельно. В MyFaces будем хранить только указатели на точки.
Рис. 2. Базовая структура БД
В данной структуре нет явного описания рёбер и связей между треугольниками.
Структура таблиц
CREATE TABLE `mysurfaces` (
`id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`sname` varchar(45) DEFAULT NULL,
`Load_Time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
`boundres` polygon DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
CREATE TABLE `mypoints` (
`idMyPoints` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`MyPointscol` point NOT NULL,
`H` double DEFAULT NULL,
`SurfID` int(10) unsigned NOT NULL,
PRIMARY KEY (`idMyPoints`),
SPATIAL KEY `spi_p` (`MyPointscol`)
CREATE TABLE `myfaces` (
`id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`p1` int(10) unsigned NOT NULL,
`p2` int(10) unsigned NOT NULL,
`p3` int(10) unsigned NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
Рёбра
Нужно получить рёбра. Для этого сделаем три представления:
1. Извлечём рёбра из треугольников (wq_Ribs1)
Мы получаем двойной набор рёбер – в обе стороны (не считая крайних)
wq_Ribs1
select `myfaces`.`id` AS `id`,`myfaces`.`p1` AS `p1`,`myfaces`.`p2` AS `p2`,`myfaces`.`SurfID` AS `SurfID` from `myfaces`
union
select `myfaces`.`id` AS `id`,`myfaces`.`p2` AS `p1`,`myfaces`.`p3` AS `p2`,`myfaces`.`SurfID` AS `SurfID` from `myfaces`
union
select `myfaces`.`id` AS `id`,`myfaces`.`p3` AS `p1`,`myfaces`.`p1` AS `p2`,`myfaces`.`SurfID` AS `SurfID` from `myfaces`;
2. Получить ссылки на треугольники (wq_Ribs2)
Объединяем преведущую таблицу с самой собой – по симметричным рёбрам и получаем оба треугольника
wq_Ribs2
select `tbl1`.`SurfID` AS `SurfID`,`tbl1`.`id` AS `t1`,`tbl2`.`id` AS `t2`,`tbl1`.`p1` AS `p1`,`tbl1`.`p2` AS `p2`
from (`allmyribs` `tbl1` left join `allmyribs` `tbl2` on(((`tbl1`.`p1` = `tbl2`.`p2`) and (`tbl1`.`p2` = `tbl2`.`p1`))));
3. Сортируем ключи слева на право, и удаляем дубликаты (wq_Ribs3)
wq_Ribs3
select distinct `allmyribs_tri`.`SurfID` AS `SurfID`,
if((`allmyribs_tri`.`p2` < `allmyribs_tri`.`p1`),`allmyribs_tri`.`p2`,`allmyribs_tri`.`p1`) AS `p1`,
if((`allmyribs_tri`.`p2` < `allmyribs_tri`.`p1`),`allmyribs_tri`.`p1`,`allmyribs_tri`.`p2`) AS `p2`,
if((`allmyribs_tri`.`t2` < `allmyribs_tri`.`t1`),`allmyribs_tri`.`t2`,`allmyribs_tri`.`t1`) AS `t1`,
if((`allmyribs_tri`.`t2` < `allmyribs_tri`.`t1`),`allmyribs_tri`.`t1`,`allmyribs_tri`.`t2`) AS `t2`
from `allmyribs_tri`;
- http://wiki.gis.com/wiki/index.php/Triangulated_irregular_network
- http://www.opengeospatial.org/standards/sfa
- http://www.opengeospatial.org/standards/sfs
- http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/appdev.111/b28400/sdo_tin_pkg_ref.htm#SPATL1207
- А.В. Скворцов "Триангуляция Делоне и её применение"
