Создано в Nextgis.png Веб ГИС для вашей организации по доступной цене
Полигональный слой в историческом районе.
Исходные данные состояли из списка адресов обьектов взятых из соответствующего набора. Для каждой записи было произведено автоматическое геокодирование по базе данных OpenStreetMap для получения координат, и взят окружающий его полигон здания из Openstreetmap, при его наличии.
Ограничения:
  1. В списке есть записи не только по зданиям, но и по паркам, оградам, памятникам, а так же недавно снесённым зданиям. Координаты таких записей не выверялись, и поэтому могут находится в любом месте города. Такие неточные записи можно отфильтровать: "class" IS NULL
  2. Все данные выверялись только для зоны между 3 транспортным кольцом и Московской кольцевой автомобильной дорогой, а набор данных охватывает всю Москву. Поэтому внутри 3ТК и за МКАДом координаты точек и их статусы могут быть неверными.
  3. Некоторые точки не попадают в дома OSM, поэтому полигонов меньше, чем точек.
  4. Для зданий П и Г-образной формы точки были автоматически помещены в центральную точку, которая может не попадать в фигуру здания, а находится во дворе. Поэтому при правильно определённом адресе, их нет в таблице полигонов. Для зоны между 3ТК и МКАДом эта ошибка была исправлена вручную.
  5. Если здание сложной формы заведено в Openstreetmap как множество отдельных полигонов с тегом building, то бралась геометрия только одного полигона. Это объясняется структурой данных OSM.
  6. Установлено, что больше всего ошибок на территории усадебных и религиозных комплексов. Это объясняется отсутствием адресной информации по зданиям в Openstreetmap.
  7. В Shape-файлах длинна полей ограничена 254 символами.
Распределение по территории города
Описание полей:
Точки
Одна запись - один объект.
  • ogc_fid
  • wkb_geometry
  • id Код объекта.
  • addr_full Исходный адрес. Некоторые улицы могут иметь названия многолетней давности, и сейчас называться по-другому.
  • ensemble
  • name Название объекта.
  • g_geocoded Адрес места из базы OSM, в который автоматически была помещена точка при геокодинге. Из-за неполноты адресной информации в OSM около трети записей геокодировалось неправильно, и в этом поле могут быть не адреса домов, а улицы, или автобусные остановки.
  • g_status Точность автоматической выверки. Если в поле 'moved' есть значение, то это значит что эта запись была выверена вручную, и поле g_status не следует принимать во внимание.
  • moved Точность ручной выверки. 1: Точка указывает в правильное здание. 2: Точка указывает в правильный квартал. 3 и больше: точность до района города.
  • class Обозначает что этот объект представляет собой парк, ограду, памятник, либо недавно снесённое здание.
  • is_multiobject Обозначает, что это мультиобъект, и в таблице мультиточек находится множество точек для каждого отдельного здания.
Мультиточки
Одна запись - один из элементов мультиобъекта.
  • ogc_fid
  • wkb_geometry
  • id Код объекта.
  • addr_part1 varying Адрес (из 2 частей)
  • addr_part2 varying Адрес (из 2 частей)
Полигоны
Полигонов меньше чем объектов, потому что в OSM нет всех зданий Москвы, либо у них не проставлены адреса, и поэтому нельзя найти конкретный полигон здания по данным под нужной лицензией. (
  • id Код объекта.
  • way geometry
  • name character varying
  • source character varying "cadaster_mp" означает, что эта запись - один из мультиобьектов.
  • addr_orig character varying Оригинальный адрес из набора данных.
  • addr_local character varying Адрес исправленный вручную, по которому производился геокодинг.
Форматы файлов
Применение данных
Данные использованы в исследовании к "Московскому урбанистическому форуму 2013", и изданы в его материалах. Публикуемый набор отличается от использованного в материалах форума: он приведён к лицензии ODBL.
Ссылки на скачивание
http://gis-lab.info/data/heritage/heritage_cadaster_points.zip http://gis-lab.info/data/heritage/heritage_cadaster_pointsofmultiopbjects.zip http://gis-lab.info/data/heritage/heritage_cadaster_polygons.zip
