Создано в | Веб ГИС для вашей организации по доступной цене |
Данные использованы в исследовании к "Московскому урбанистическому форуму 2013", и изданы в его материалах. Публикуемый набор отличается от использованного в материалах форума: он приведён к лицензии ODBL.
Исходные данные состояли из списка адресов обьектов взятых из соответствующего набора. Для каждой записи было произведено автоматическое геокодирование по базе данных OpenStreetMap для получения координат, и взят окружающий его полигон здания из Openstreetmap, при его наличии.
Ограничения:
- Все данные выверялись только для зоны между 3 транспортным кольцом и Московской кольцевой автомобильной дорогой, а набор данных охватывает всю Москву. Поэтому внутри 3ТК и за МКАДом координаты точек и их статусы могут быть неверными.
- В Shape-файлах длинна полей ограничена 254 символами.
Описание полей:
Точки
Одна запись - один объект.
- ogc_fid
- wkb_geometry
- id Код объекта.
- addr_full Исходный адрес. Некоторые улицы могут иметь названия многолетней давности, и сейчас называться по-другому.
- ensemble
- name Название объекта.
- g_geocoded Адрес места из базы OSM, в который автоматически была помещена точка при геокодинге. Из-за неполноты адресной информации в OSM около трети записей геокодировалось неправильно, и в этом поле могут быть не адреса домов, а улицы, или автобусные остановки.
- g_status Точность автоматической выверки. Если в поле 'moved' есть значение, то это значит что эта запись была выверена вручную, и поле g_status не следует принимать во внимание.
- moved Точность ручной выверки. 1: Точка указывает в правильное здание. 2: Точка указывает в правильный квартал. 3 и больше: точность до района города.
- class Обозначает что этот объект представляет собой парк, ограду, памятник, либо недавно снесённое здание.
- is_multiobject Обозначает, что это мультиобъект, и в таблице мультиточек находится множество точек для каждого отдельного здания.
Мультиточки
Одна запись - один из элементов мультиобъекта.
- ogc_fid
- wkb_geometry
- id Код объекта.
- addr_part1 varying Адрес (из 2 частей)
- addr_part2 varying Адрес (из 2 частей)
Полигоны
Полигонов меньше чем объектов, потому что в OSM нет всех зданий Москвы, либо у них не проставлены адреса, и поэтому нельзя найти конкретный полигон здания по данным под нужной лицензией. (
- id Код объекта.
- way geometry
- name character varying
- source character varying "cadaster_mp" означает, что эта запись - один из мультиобьектов.
- addr_orig character varying Оригинальный адрес из набора данных.
- addr_local character varying Адрес исправленный вручную, по которому производился геокодинг.
Форматы файлов
http://gis-lab.info/data/heritage/heritage_cadaster_points.zip
http://gis-lab.info/data/heritage/heritage_cadaster_pointsofmultiopbjects.zip
http://gis-lab.info/data/heritage/heritage_cadaster_polygons.zip
