Создано в | Веб ГИС для вашей организации по доступной цене |
Данные использованы в исследовании к "Московскому урбанистическому форуму 2013", и изданы в его материалах. Публикуемый набор отличается от использованного в материалах форума: он приведён к лицензии ODBL.
Исходные данные состояли из списка адресов обьектов взятых из соответствующего набора. Для каждой записи было произведено автоматическое геокодирование по базе данных OpenStreetMap для получения координат, и взят окружающий его полигон здания из Openstreetmap, при его наличии.
Ограничения:
- Все данные выверялись только для зоны между 3 транспортным кольцом и Московской кольцевой автомобильной дорогой, а набор данных охватывает всю Москву. Поэтому внутри 3ТК и за МКАДом координаты точек и их статусы могут быть неверными.
Описание полей:
Точки
Одна запись - один обьект.
- ogc_fid integer,
- wkb_geometry geometry(Point,4326),
- id Код обьекта.
- addr_full Исходный адрес. Некоторые улицы могут иметь названия многолетней давности, и сейчас называться по-другому.
- ensemble
- name Название
- g_geocoded Адрес места из базы OSM, в который автоматически была помещена точка при геокодинге. Из-за неполноты адресной информации в OSM около трети записей геокодировалось неправильно, и в этом поле могут быть не адреса домов, а улицы, или автобусные остановки.
- g_status Точность автоматической выверки. Если в поле 'moved' есть значение, то это значит что зта запись была выверена вручную, и поле g_status не следует принимать во внимание.
- moved Точность ручной выверки. 1: Точка указывает в правильное здание. 2: Точка указывает в правильный квартал. 3 и больше: точность до района города.
- class character varying. Обозначает что этот обьект представляет собой парк, ограду, памятник, либо недавно снесёное здание.
- is_multiobject boolean. Обозначает, что это мультиобьект, и в таблице мультиточек находится множество точек для каждого отдельного здания.
Мультиточки
Одна запись - один из элементов мультиобьекта.
- ogc_fid integer,
- id character varying,
- addr_part1 character varying,
- addr_part2 character varying,
- g_status text
Полигоны
Полигонов меньше чем обьектов, потому что в OSM нет всех зданий Москвы, либо у них не проставлены адреса, и поэтому нельзя найти конкретный полигон здания по данным под нужной лицензией. (
- id character(6),
- way geometry,
- name character varying,
- source character varying,
- addr_orig character varying,
- addr_local character varying
Форматы файлов
