Данные использованы в исследовании к "Московскому урбанистическому форуму 2013" сслыьь, и изданы в его материалах. Публикуемый набор отличается от использованного в материалах форума: он приведён к лицензии ODBL.
Исходные данные состояли из списка адресов обьектов взятых из соответствующего набора. Для каждой записи было произведено автоматическое геокодирование по базе данных OpenStreetMap для получения координат, взят окружающий его полигон здания из Openstreetmap, при его наличии.
Актуальность данных - октябрь 2013 года.
Ограничения:
- В списке есть записи по паркам, оградам, памятникам, и недавно снесёным зданиям. Координаты таких записей не выверялись, и поэтому могут находится в любом месте города. Такие неточные записи можно отфильтровать: "class" IS NULL
- Все данные выверялись только для зоны между 3 транспортным кольцом и Московской кольцевой автомобильной дорогой, а набор данных охватывает всю Москву. Поэтому внутри 3ТК и за МКАДом координаты точек, и их статусы могут быть неверными.
- Для зданий П и Г-образной формы точки были автоматически помещены в центральную точку, которая может не попадать в фигуру здания, а находится во дворе. Поэтому при правильно определённом адресе, их нет в табице полигонов. Для зоны между 3ТК и МКАДом эта ошибка была исправлена вручную.
- Если здание сложной формы заведено в Openstreetmap как множество отдельных полигонов с тегом building, то бралась геометрия только одного полигона. Это обьясняется структурой данных OSM.
- Установлено, что больше всего ошибок на территории усадебных и религиозных комплексов. Это обьясняется отсутствием адресной информации по зданиям в Openstreetmap.
Обьектом может быть как одно здание либо сооружение, так и комплекс отдельных зданий.
Описание полей:
Точки
Одна запись - один обьект.
- ogc_fid integer,
- wkb_geometry geometry(Point,4326),
- id Код обьекта.
- addr_full Исходный адрес. Некоторые улицы могут иметь названия многолетней давности, и сейчас называться по-другому.
- ensemble
- name Название
- g_geocoded Адрес места из базы OSM, в который автоматически была помещена точка при геокодинге. Из-за неполноты адресной информации в OSM около трети записей геокодировалось неправильно, и в этом поле могут быть не адреса домов, а улицы, или автобусные остановки.
- g_status Точность автоматической выверки. Если в поле 'moved' есть значение, то это значит что зта запись была выверена вручную, и поле g_status не следует принимать во внимание.
- moved Точность ручной выверки. 1: Точка указывает в правильное здание. 2: Точка указывает в правильный квартал. 3 и больше: точность до района города.
- class character varying. Обозначает что этот обьект представляет собой парк, ограду, памятник, либо недавно снесёное здание.
- is_multiobject boolean. Обозначает, что это мультиобьект, и в таблице мультиточек находится множество точек для каждого отдельного здания.
Мультиточки
Одна запись - один из элементов мультиобьекта.
- ogc_fid integer,
- id character varying,
- addr_part1 character varying,
- addr_part2 character varying,
- g_status text
Полигоны
Полигонов меньше чем обьектов, потому что в OSM нет всех зданий Москвы, либо у них не проставлены адреса, и поэтому нельзя найти конкретный полигон здания по данным под нужной лицензией. (
- id character(6),
- way geometry,
- name character varying,
- source character varying,
- addr_orig character varying,
- addr_local character varying
Форматы файлов
