Документация по gdal grid
Источник (английский).
DESCRIPTION (Максим Дубинин)
Этот инструмент создает регулярную сеть (растр) из рассеянных данных считываемых из источника данных OGR. Входные данные интерполируются для заполнения ячеек сети значениями, можно выбирать разные методы интерполяции.
Начиная с GDAL 1.10, можно использовать опцию GDAL_NUM_THREADS для распараллеливания вычислений. Настройка может принимать значение количества рабочих нитей или ALL_CPUS, если можно использовать все доступные ядра/процессоры.
-ot type:
Тип данных выходных растров.
-of format:
Выбор выходного формата. Формат по умолчанию - GeoTIFF (GTiff). Используйте короткое имя формата.
-txe xmin xmax:
Установить спроецированное значение ширины охвата выходного файла.
-tye ymin ymax:
Установить спроецированное значение высоты охвата выходного файла.
-outsize xsize ysize:
Установить размер выходного файла в пикселях и линиях.
-a_srs srs_def:
Игнорировать проекцию выходного файла. Значение srs_def может быть записано в обычной для GDAL/OGR форме, такой как полный WKT, PROJ.4, EPSG:n или файл содержащий WKT.
-zfield field_name:
Указывает название поля из которого будет браться значение Z. Это значение имеет приоритет над значением Z считываемом из геометрии объекта (само собой разумеется, это верно, если у вас у геометрии есть значение Z, в противном случае, у вас нет выбора и вы должны указать название поля где содержится значение Z.
-a [algorithm[:parameter1=value1][:parameter2=value2]...]:
Задает алгорит интерполяции или название метрики и (опционально) её параметры. Подробнее см. далее разделы АЛГОРИТМЫ ИНТЕРПОЛЯЦИИ и МЕТРИКИ.
-spat xmin ymin xmax ymax:
Добавляет пространственный фильтр позволяющий использовать только объекты входящие в прямоугольник описанный как (xmin, ymin) - (xmax, ymax).
-clipsrc [xmin ymin xmax ymax]|WKT|datasource|spat_extent:
Добавляет пространственный фильтр позволяющий выбрать только значения попадающие в указанный охват (выраженный в исходной СК), геометрию WKT (POLYGON или MULTIPOLYGON), from a datasource or to the spatial extent of the -spat option if you use the spat_extent keyword. When specifying a datasource, you will generally want to use it in combination of the -clipsrclayer, -clipsrcwhere or -clipsrcsql options.
-clipsrcsql sql_statement:
Select desired geometries using an SQL query instead.
-clipsrclayer layername:
Select the named layer from the source clip datasource.
-clipsrcwhere expression:
Restrict desired geometries based on attribute query.
-l layername:
Indicates the layer(s) from the datasource that will be used for input features. May be specified multiple times, but at least one layer name or a -sql option must be specified.
-where expression:
An optional SQL WHERE style query expression to be applied to select features to process from the input layer(s).
-sql select_statement:
An SQL statement to be evaluated against the datasource to produce a virtual layer of features to be processed.
-co "NAME=VALUE":
Passes a creation option to the output format driver. Multiple -co options may be listed. See format specific documentation for legal creation options for each format.
-q:
Suppress progress monitor and other non-error output.
src_datasource:
Any OGR supported readable datasource.
dst_filename:
The GDAL supported output file.
