Исходные положения
Согласно первому положению, с математической точки зрения ЦМР является моделью скалярного геополя, которое характеризует пространственное распределение показателя высоты и в общем случае описывается выражением вида:
(1)
где – значение высоты в точке с географическими координатами Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle (x,y)} . Для лучшей аппроксимации рельефа зависимость (1) может быть выражена и другими функциями, например – полиномиальными (или многочленами). В таком случае многочлен 2-го порядка, используемый для аппроксимации земной поверхности, может иметь следующий вид:
Согласно второму положению, основной аналитической операцией в ГИС, которая используется для расчета большинства параметров на основе растровых ЦМР, как моделей геополя высот, является анализ окружения. Он позволяет количественно описать связь между точкой (пикселем) и его ближайшим окружением, применяя для расчета локальное (чаще всего, размером 3×3 пиксела) скользящее окно (рис. 1).
Рис. 1 Расчет большинства геоморфометрических параметров как правило производится на основе скользящего окна размером 3×3 пиксела (Geomorphometry 2008)
Окно двигается через все поверхность растра (в направлении от верхнего левого до нижнего правого угла) и последовательно применяет в каждой позиции одну и ту же математическую операцию (расчетную формулу) для ячеек основного растра. Таким образом, результат расчетов определяется формулой, которая используется для сравнения значений центральной ячейки с соседними. При этом полиномами аппроксимируется не вся поверхность (поле), а каждый раз ее небольшой участок в окрестностях пиксела. В результате получается новый растр, аналогичный по пространственному охвату исходной ЦМР, но с другим параметром.
Алгоритм Zevenbergen-Thorne использует аппроксимацию поверхности полиномом следующего вида:
Уклон поверхности (Slope)
Понятие
Расчет по Zevenbergen-Thorne
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle G=\frac{\left ( z_6 - z_4 \right )}{2l}} (5)
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle H=\frac{\left ( z_2 - z_8 \right )}{2l}} (6)
Рассчитаем уклон по 5:
Рассчитаем уклон по 6:
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \alpha=\tan^{-1}\left ( \sqrt{\left (-0.35 \right )^2+\left (-0.05 \right )^2} \right )=\tan^{-1} \left ( \sqrt {0.125} \right )=\tan^{-1}\left ( 0.3536 \right )=19.47^{\circ}}
Интерпретация
Для равнинных территорий
(Жучкова, Раковская, 2004)
Для горных территорий
(Миллер, 1996)
меньше 1° плоские
(субгоризонтальные) равнины
поверхности
1-3° слабонаклонные равнины
(очень пологие склоны)
3-5° пологие склоны
(наклонные равнины)
больше 40° обрывистые склоны
Экспозиция (Aspect)
Понятие
Пример расчета экспозиции поверхности
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \beta=180^{\circ}-\tan^{-1} \left ( \frac{-0.05}{-0.35} \right )+90^{\circ}\left ( \frac{-0.35}{\left | 0.35 \right |} \right )=}
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle =180^{\circ}-\tan^{-1} \left (0.1429 \right )+90^{\circ}\left ( -1 \right )=180^{\circ}-8.1325^{\circ}-90^{\circ}=81.87^{\circ}}
Интерпретация
восточное E 67.5-112.5°
юго-восточное SE 112.5-157.5°
южное S 157.5-202.5°
юго-западное SW 202.5-247.5°
западное W 247.5-292.5°
Холодно => Тепло
Влажно => Сухо
Рис. 6 Варианты типологии инсоляционных местоположений (Гродзинский 2013): а – по ориентационному, б – по «компасному», в – по экологическому (топографический ряд Уиттекера) принципу; 1-8 – типы местоположений (увеличение порядкового номера указывает на увеличение сухости местоположения).
Понятие
Пример расчета плановой кривизны
Рассмотрим алгоритм на примере рис. 4. Уже известно, что по (5) G=-0.35, а по (6) H=-0.05. Рассчитаем другие частные производные:
по (13) Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle D = \frac{\left [ \frac{\left (10+3 \right )}{2} - 4\right ]}{10^2}=\frac{2.5}{100}=0.025}
по (14) Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle E = \frac{\left [ \frac{\left ( 6+7 \right )}{2} - 4\right ]}{10^2} = \frac{2.5}{100}=0.025}
по (15) Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle F = \frac{\left ( 9-4+8-1 \right )}{4\times 10^2}=\frac{12}{400}=0.03}
Тогда горизонтальная кривизна для центральной ячейки, полученная по (12) составит:
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle PLANC = \frac{-2\left ( 0.025\times \left (-0.05 \right)^2+0.025\times \left (-0.35 \right )^2-0.03\times \left (-0.35 \right ) \times \left (-0.05 \right ) \right )}{\left (-0.35 \right )^2+ \left (-0.05 \right )^2}=}
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle = \frac{-2\left (0.025\times 0.0025+0.025\times 0.1225-0.000525 \right )}{0.1225+0.0025}= \frac {-0.0052}{0.125}=-0.0416}
Интерпретация
Рис. 8 Кривизна линий в заданной точке составляет 1/R , т.е. обратна радиусу R круга, вписанного в кривую в данной точке. В науках про землю согласовано, что кривизна положительная для выпуклых форм поверхности (R2>0) и отрицательная – для вогнутых (R1<0) (Geomorphometry 2008)
Рис. 9 Горизонтальная кривизна перпендикулярна направлению склона и влияет на конвергентность/ дивергентность поверхностного стока (Buckley 2010)
Понятие
Пример расчета профильной кривизны
Рассмотрим алгоритм на примере рис. 4. Уже известно, что по (5) G=-0.35, по (6) H=-0.05, по (13) D=0.025, по (14) E=0.025, по (15) F=0.03. Тогда горизонтальная кривизна для центральной ячейки, полученная по (17) составит:
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle PROFC = \frac{-2\left ( 0.025\times \left (-0.35 \right)^2+0.025\times \left (-0.05 \right )^2+0.03\times \left (-0.35 \right ) \times \left (-0.05 \right ) \right )}{\left (-0.35 \right )^2+ \left (-0.05 \right )^2}=}
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle = \frac{-2\left (0.025\times 0.1225+0.025\times 0.0025+0.000525 \right )}{0.1225+0.0025}= \frac {-0.0073}{0.125}=-0.0584}
Интерпретация
Рис. 12 Профильная кривизна параллельна направлению максимального уклона, характеризует кривизну линии тока в вертикальной плоскости (Buckley 2010)
Поскольку профильная кривизна является мерой изменения градиента, она может быть использована для характеристики скорости стока и процессов транспорта седиментов, т.е. так называемого второго механизма аккумуляции (рис. 13).
Кривизна (Curvature)
Понятие
Пример расчета общей кривизны
Рассмотрим алгоритм на примере рис. 4. Уже известно, что по (13) D=0.025, по (14) E=0.025. Тогда общая кривизна для центральной ячейки, полученная по (18) составит:
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle CURV = -2\left ( 0.025+0.025)\right )=-0.1}
Интерпретация
Использованные материалы
  1. Гродзинский М.Д. Ландшафтная экология: Учебник. – Киев: Знання, 2013 (укр.)
  2. Шарый П.А. Геоморфометрия в науках о земле и экологии, обзор методов и приложений // Известия Самарского научного центра РАН. 2006, 8(2) – с. 458-473
  3. Buckley A. Understanding curvature rasters/ ArcGIS Resources, 2010
  4. Cadell W. Report on the generation and analysis of DEMs for spatial modeling. – The James Hutton Institute (formerly The Macaulay Land Use Research Institute), 2002. – 28 р.
  5. de Smith M., Goodchild M., Longley P. Geospatial Analysis – A comprehensive guide to principles, techniques and software tools [A free web-based GIS resource] / 4th Edition, 2013
  6. Geomorphometry: Concepts, Software, Applications. Developments in Soil Science, vol. 33. / Hengl T., Reuter H.I. (Eds.) – Elsevier, 2008 – 772 p.
  7. Jenness J. DEM Surface Tools for ArcGIS. – Flagstaff, AZ: Jenness Enterprises, 2013
  8. Li Z., Zhu Q., Gold C. Digital Terrain Modeling: Principles and Methodology. – CRC Press, 2004. – 323 p.
  9. Moore I.D., Grayson R.B., Ladson A.R. Digital terrain modelling: A review of hydrological, geomorphological, and biological applications// Hydrological Processes. 1991, 5(1) – p. 3-30
  10. Terrain Analysis: Principles and Applications / Wilson J.P., Gallant J.C. (Eds.). – Wiley, 2000 – 479 p.
  11. Shary P.A., Sharaya L. S., Mitusov A.V. Fundamental quantitative methods of land surface analysis // Geoderma. 2002, 107(1-2) – р.1-32
  12. Zevenbergen L.W., Thorne C.R. Quantitive analysis of land surface topography// Earth Surface Processes and Landforms. 1987, 12(1) – pp. 47–56
