Исходные положения
Согласно первому положению, с математической точки зрения ЦМР является моделью скалярного геополя, которое характеризует пространственное распределение показателя высоты и в общем случае описывается выражением вида:
| (1) |
где – значение высоты в точке с географическими координатами . Для лучшей аппроксимации рельефа зависимость (1) может быть выражена и другими функциями, например – полиномиальными (или многочленами). В таком случае многочлен 2-го порядка, используемый для аппроксимации земной поверхности, может иметь следующий вид:
| (2) |
Согласно второму положению, основной аналитической операцией в ГИС, которая используется для расчета большинства параметров на основе растровых ЦМР, как моделей геополя высот, является анализ окружения. Он позволяет количественно описать связь между точкой (пикселем) и его ближайшим окружением, применяя для расчета локальное (чаще всего, размером 3×3 пиксела) скользящее окно (рис. 1).
Окно двигается через все поверхность растра (в направлении от верхнего левого до нижнего правого угла) и последовательно применяет в каждой позиции одну и ту же математическую операцию (расчетную формулу) для ячеек основного растра. Таким образом, результат расчетов определяется формулой, которая используется для сравнения значений центральной ячейки с соседними. При этом полиномами аппроксимируется не вся поверхность (поле), а каждый раз ее небольшой участок в окрестностях пиксела. В результате получается новый растр, аналогичный по пространственному охвату исходной ЦМР, но с другим параметром.
Алгоритм Zevenbergen-Thorne использует аппроксимацию поверхности полиномом следующего вида:
Уклон поверхности (Slope)
Понятие
Расчет по Zevenbergen-Thorne
Пример расчета уклона поверхности
Рассчитаем уклон по 5:
Рассчитаем уклон по 6:
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \alpha=\tan^{-1}\left ( \sqrt{\left (-0.35 \right )^2+\left (-0.05 \right )^2} \right )=\tan^{-1} \left ( \sqrt {0.125} \right )=\tan^{-1}\left ( 0.3536 \right )=19.47^{\circ}}
Интерпретация
(Жучкова, Раковская, 2004) |
Экспозиция (Aspect)
Понятие
Пример расчета экспозиции поверхности
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \beta=180^{\circ}-\tan^{-1} \left ( \frac{-0.05}{-0.35} \right )+90^{\circ}\left ( \frac{-0.35}{\left | 0.35 \right |} \right )=}
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle =180^{\circ}-\tan^{-1} \left (0.1429 \right )+90^{\circ}\left ( -1 \right )=180^{\circ}-8.1325^{\circ}-90^{\circ}=81.87^{\circ}}
Интерпретация
| южное | S | 157.5-202.5° |
Понятие
Пример расчета плановой кривизны
Рассмотрим алгоритм на примере рис. 4. Уже известно, что по (5) G=-0.35, а по (6) H=-0.05. Рассчитаем другие частные производные:
по (13) Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle D = \frac{\left [ \frac{\left (10+3 \right )}{2} - 4\right ]}{10^2}=\frac{2.5}{100}=0.025}
по (14) Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle E = \frac{\left [ \frac{\left ( 6+7 \right )}{2} - 4\right ]}{10^2} = \frac{2.5}{100}=0.025}
по (15)
Тогда горизонтальная кривизна для центральной ячейки, полученная по (12) составит:
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle PLANC = \frac{-2\left ( 0.025\times \left (-0.05 \right)^2+0.025\times \left (-0.35 \right )^2-0.03\times \left (-0.35 \right ) \times \left (-0.05 \right ) \right )}{\left (-0.35 \right )^2+ \left (-0.05 \right )^2}=}
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle = \frac{-2\left (0.025\times 0.0025+0.025\times 0.1225-0.000525 \right )}{0.1225+0.0025}= \frac {-0.0052}{0.125}=-0.0416}
Интерпретация
Понятие
Пример расчета профильной кривизны
Рассмотрим алгоритм на примере рис. 4. Уже известно, что по (5) G=-0.35, по (6) H=-0.05, по (13) D=0.025, по (14) E=0.025, по (15) F=0.03. Тогда горизонтальная кривизна для центральной ячейки, полученная по (17) составит:
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle PROFC = \frac{-2\left ( 0.025\times \left (-0.35 \right)^2+0.025\times \left (-0.05 \right )^2+0.03\times \left (-0.35 \right ) \times \left (-0.05 \right ) \right )}{\left (-0.35 \right )^2+ \left (-0.05 \right )^2}=}
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle = \frac{-2\left (0.025\times 0.1225+0.025\times 0.0025+0.000525 \right )}{0.1225+0.0025}= \frac {-0.0073}{0.125}=-0.0584}
Интерпретация
Кривизна (Curvature)
Понятие
Пример расчета общей кривизны
Рассмотрим алгоритм на примере рис. 4. Уже известно, что по (13) D=0.025, по (14) E=0.025. Тогда общая кривизна для центральной ячейки, полученная по (18) составит:
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle CURV = -2\left ( 0.025+0.025)\right )=-0.1}
Интерпретация
Использованные материалы
- Гродзинский М.Д. Ландшафтная экология: Учебник. – Киев: Знання, 2013 (укр.)
