Работа с WMS и WFS в QGIS
Подключение WMS и WFS слоев в QGIS 2.0, а также возможность экспорта загруженных данных.
В 90-е годы 20-го века стало очевидно, что широкое распространение получат веб-ГИС технологии, в том числе сервисы передачи координатно-привязанной информации через протокол HTTP. Встал вопрос стандартизации подобных сервисов. Открытый геопространственный консорциум (OGC) утвердил стандарты передачи координатно привязанной информации через протокол HTTP. В настоящее время наиболее популярен WMS протокол, с его помощью можно передать растровую информацию. А также WFS протокол, который отвечает за передачу векторной информации. В этом обзоре рассматриваются вопросы подключения WMS/WFS слоев в QGIS 2.0, а также возможность экспорта загруженных данных. Статья рассчитана на начинающих пользователей.
WMS (Web Map Service )
WMS — стандартный протокол для трансляции через Интернет географически привязанных изображений, генерируемых картографическим сервером на основе данных из произвольных хранилищ. Данный стандарт был разработан и впервые опубликован международной организацией OGC (Open Geospatial Consortium — открытый геопространственный консорциум) в 1999 году.
Подключение WMS
  • Запустите QGIS и нажмите в верхнем меню Слой/Добавить слой WMS\WMTS
  • В меню добавления WMS слоя нажмите «Создать».
  • В окне создания нового соединения WMS впишите название, адрес WMS сервера, например
 http://gis-lab.info:8180/geoserver/wms
При необходимости введите логин/пароль.
  • Нажимаете кнопку «Подключиться». Выбираете WMS слой из списка. Нажимаете кнопку «Добавить».WMS сервер может поддерживать несколько проекций. Для загрузки одной из поддерживаемых WMS сервером проекций нажмите кнопку «Изменить» и выберите нужную проекцию. Если WMS не поддерживает нужную Вам проекцию, то QGIS перепроецирует WMS слой.
Сохранение WMS в виде растрового слоя
В QGIS есть возможность сохранить WMS в виде растрового слоя.
  • В меню «Слои» (Вид/Панели/Слои) выделите WMS слой.
  • Нажмите на правую кнопку мышки, в контекстном меню выберите «Сохранить как».
  • В меню сохранения слоя выберите Режим сохранения/Данные. Указываете путь сохранения данных, выбираете систему координат, охват текущего слоя, горизонтальное и вертикальное разрешение в единицах выбранной системы координат. Кроме того есть возможность задать общее разрешение выкачиваемого слоя.
  • Если разрешение WMS слоя большое 2000×2000 пикселей, то он будет сохранен в множество растровых файлов. Для того чтобы склеить множество растровых слоев, можно воспользоваться утилитой «Объединение» (Растр/Прочее/Объединение).
WFS (Web Feature Service)
WFS — веб-сервис пространственных объектов, определяющий интерфейсы и операции, которые позволяют запрашивать и редактировать векторные пространственные данные, такие как дороги или береговые линии.
Подключение WFS
  • Запустите QGIS и нажмите в верхней меню Слой/Добавить слой WFS.
  • В меню добавления WFS слоя нажмите «Создать».
  • В окне создания нового соединения WFS, прописываете название, адрес WFS сервера, например
 http://gis-lab.info:8180/geoserver/wfs
При необходимости вводите логин/пароль.
  • Нажимаете «Подключиться». Выбираете WFS слой из списка. Нажимаете кнопку «Добавить». WFS сервер может поддерживать несколько проекций. Для загрузки одной из поддерживаемых WFS сервером проекций нажмите кнопку «Изменить» и выберите нужную проекцию. Если WFS не поддерживает нужную Вам проекцию, то QGIS перепроецирует WFS слой.
  • Может получиться так, что в таблице атрибутов не будут видны данные. Проблема решается простым сдвигом вниз поля таблицы.
Экспорт данных WFS
В Qgis есть возможность экспорта WFS слоя, например, в Shapefile.
  • В меню «Слои» (Вид/Панели/Слои) выделите WFS слой.
  • Нажмите на правую кнопку мышки и в контекстном меню выберите «Сохранить как».
  • В меню сохранения слоя выберите формат сохранения данных (по умолчанию Shapefile). Укажите путь сохранения данных, выберите систему координат.
Использование WMS и WFS сервисов существенно облегчает работу пользователей. Если раньше на загрузку общегеографической основы в ГИС проект уходило много времени, то сейчас достаточно вставить ссылку и можно загрузить, например, покрытия Landsat, OpenStreetMap и ряд других сервисов. Кроме того, используя веб-ГИС решения, можно транслировать тематические слои.
  1. Классификация картографических веб-сервисов OGC
  2. Знакомство с Web Feature Service
  3. Использование сервиса Экспресс Космоснимки из QGIS
  4. Работа с WMS в ПО ГИС
