Исходные положения
| (1) |
Уклон поверхности (Slope)
Понятие
Расчет по Zevenbergen-Thorne
Пример расчета уклона поверхности
Рассчитаем уклон по 5:
Рассчитаем уклон по 6:
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \alpha=\tan^{-1}\left ( \sqrt{\left (-0.35 \right )^2+\left (-0.05 \right )^2} \right )=\tan^{-1} \left ( \sqrt {0.125} \right )=\tan^{-1}\left ( 0.3536 \right )=19.47^{\circ}}
Интерпретация
(Жучкова, Раковская, 2004) |
Экспозиция (Aspect)
Понятие
Пример расчета экспозиции поверхности
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \beta=180^{\circ}-\tan^{-1} \left ( \frac{-0.05}{-0.35} \right )+90^{\circ}\left ( \frac{-0.35}{\left | 0.35 \right |} \right )=180^{\circ}-\tan^{-1} \left (0.1429 \right )+90^{\circ}\left ( -1 \right )=180^{\circ}-8.1325^{\circ}-90^{\circ}=81.87^{\circ}}
Интерпретация
| южное | S | 157.5-202.5° |
Понятие
Пример расчета плановой кривизны
Рассмотрим алгоритм на примере рис. 4. Уже известно, что по (5) G=-0.35, а по (6) H=-0.05. Рассчитаем другие частные производные:
по (13)
по (14) Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle E = \frac{\left [ \frac{\left ( 6+7 \right )}{2} - 4\right ]}{10^2} = \frac{2.5}{100}=0.025}
по (15) Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle F = \frac{\left ( 9-4+8-1 \right )}{4\times 10^2}=\frac{12}{400}=0.03}
Тогда горизонтальная кривизна для центральной ячейки, полученная по (12) составит:
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle PLANC = \frac{-2\left ( 0.025\times \left (-0.05 \right)^2+0.025\times \left (-0.35 \right )^2-0.03\times \left (-0.35 \right ) \times \left (-0.05 \right ) \right )}{\left (-0.35 \right )^2+ \left (-0.05 \right )^2}= \frac{-2\left (0.025\times 0.0025+0.025\times 0.1225-0.000525 \right )}{0.1225+0.0025}= \frac {-0.0052}{0.125}=-0.0416}
Интерпретация
Понятие
Интерпретация
Кривизна (Curvature)
Понятие
Интерпретация
Использованные материалы
- Гродзинский М.Д. Ландшафтная экология: Учебник. – Киев: Знання, 2013 (укр.)
