Исходные положения
| (2) |
| (3) |
где – коэффициенты аппроксимации, рассчитанные с помощью полиномов Лагранжа на основе 9 значений в ячейках окна 3×3. Геоморфометрические параметры получаются в результате дифференцирования (3) и решения соответствующих уравнений для центральной ячейки квадратной матрицы 3×3.
Уклон поверхности (Slope)
Понятие
Если земная поверхность представлена функцией (1), то уклон рассчитывается с учетом изменений значений в двух направлениях как :
| (4) |
Расчет по Zevenbergen-Thorne
| (5) |
| (6) |
где - высотные отметки в соответствующих ячейках растра, а - расстояние между индивидуальными элементами матрицы высот, другими словами – пространственное разрешение растра. При этом предусматривается, что единицы измерения абсолютной высоты и пространственного разрешения идентичны (как правило, метры);
| (7) |
Пример расчета уклона поверхности
Рассчитаем уклон по 5:
Рассчитаем уклон по 6:
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \alpha=\tan^{-1}\left ( \sqrt{\left (-0.35 \right )^2+\left (-0.05 \right )^2} \right )=\tan^{-1} \left ( \sqrt {0.125} \right )=\tan^{-1}\left ( 0.3536 \right )=19.47^{\circ}}
Интерпретация
(Жучкова, Раковская, 2004) |
Экспозиция (Aspect)
Понятие
Пример расчета экспозиции поверхности
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \beta=180^{\circ}-\tan^{-1} \left ( \frac{-0.05}{-0.35} \right )+90^{\circ}\left ( \frac{-0.35}{\left | 0.35 \right |} \right )=180^{\circ}-\tan^{-1} \left (0.1429 \right )+90^{\circ}\left ( -1 \right )=180^{\circ}-8.1325^{\circ}-90^{\circ}=81.87^{\circ}}
Интерпретация
| южное | S | 157.5-202.5° |
Понятие
Интерпретация
Понятие
Интерпретация
Кривизна (Curvature)
Понятие
Интерпретация
Использованные материалы
- Гродзинский М.Д. Ландшафтная экология: Учебник. – Киев: Знання, 2013 (укр.)
