Работа с WMS и WFS в QGIS
В 90 годы 20 века стало очевидно что, что широкое распространение получат веб-гис технологии, в том числе сервисы передачи координатно привязанной информации через http протокол. Встал вопрос стандартизации подобных сервисов. Открытый геопространственный консорциум (OGC) утвердил стандарты передачи координатно привязанной информации через http протокол. В настоящее время наиболее популярен WMS протокол, с его помощью можно передать растровую информацию. А также WFS протокол, который отвечает за передачу векторной информации. В этом обзоре рассматриваются вопросы подключения WMS\WFS слоев в QGIS 2.0, а также возможность экспорта загруженных данных. Статья рассчитана для начинающих пользователей
WMS (Web Map Service )
WMS — стандартный протокол для обслуживания через Интернет географически привязанных изображений, генерируемых картографическим сервером на основе данных из БД ГИС. Данный стандарт был разработан и впервые опубликован международной организацией OGC (Open Geospatial Consortium — открытый геопространственный консорциум) в 1999 году.
Подключение WMS
- Запустите QGIS и нажмите в верхней меню Слой\Добавить слой WMS\WMTS
- В меню добавления WMS слоя нажмите “Создать”.
- В окне создания нового соединения WMS, пишите название, адрес WMS сервера, например
http://gis-lab.info:8180/geoserver/wms
При необходимости вводите логин\пароль.
- Кликаете подключится. Выбираете WMS слой из списка. Нажимаете кнопку “Добавить”.WMS сервер может поддерживать несколько проекций. Для загрузки одной из поддерживаемых WMS сервером проекций, нажмите кнопку “Изменить” и выберите нужную проекцию. Если WMS не поддерживает нужную Вам проекцию, то Qgis перепроицирует WMS слой.
Сохранение WMS в виде растрового слоя
В Qgis есть возможность сохранить WMS в виде растрового слоя.
- В меню “Слои” (Вид\Панели\Слои) выделите WMS слой.
- Нажмите на правую кнопку мышки. в контекстном меню выберите “Сохранить как”.
- В меню сохранения слоя выберите Режим сохранения\Данные. Указываете путь сохранения данных. Выберите систему координат. Охват текущего слоя. Горизонтальное и вертикальное разрешение в единицах выбранной системы координат. Кроме того есть возможность задать общее разрешение выкачиваемого слоя. Например для экспорта космического снимка Ikonos с разрешением 0,8 метра, Выберите метрическую систему координат WGS 84\World Mercator, EPSG 3395. Горизонтальное и вертикальное разрешение 0,8.
- Если разрешение WMS слоя большое, то он будет сохранен в множество растровых файлов. Для того чтобы склеить множество растровых слоев можно воспользоваться утилитой “Объединение” ( Растр\Прочее\Объединение).
WFS (Web Feature Service)
WFS — веб-сервис пространственных объектов, определяющий интерфейсы и операции, которые позволяют запрашивать и редактировать векторные пространственные данные, такие, как дороги или береговые линии
Подключение WFS
- Запустите QGIS и нажмите в верхней меню Слой\Добавить слой WFS.
- В меню добавления WFS слоя нажмите “Создать”.
- В окне создания нового соединения WFS, прописываете название, адрес WFS сервера, например
http://gis-lab.info:8180/geoserver/wfs
- Нажимаете подключится. Выбираете WFS слой из списка. Кликаете кнопку “Добавить”.WFS сервер может поддерживать несколько проекций. Для загрузки одной из поддерживаемых WFS сервером проекций, нажмите кнопку “Изменить” и выберите нужную проекцию. Если WFS не поддерживает нужную Вам проекцию, то Qgis перепроицирует WFS слой.
- Может получиться что в таблице атрибутов не будут видны данные. Проблема решается простым сдвином вниз поля таблицы.
Экспорт данных WFS
В Qgis есть возможность экспорта WFS слоя, например в shapefile.
- В меню “Слои” (Вид\Панели\Слои) выделите WFS слой.
- В меню сохранения слоя выберите формат сохранения данных ( по умолчанию shapefile). Укажите путь сохранения данных. Выберите систему координат.
Использование WMS и WFS сервисов сущетсвенно облегчает работу пользователей.Если раньше на загрузку общегеографической основы в ГИС проект уходило много времени, то сейчас достаточно вставить ссылку и можно загрузить, например покрытия Landsat, OpenStreetMap и ряд других сервисов. Кроме того используя веб-гис решения, можно транслировать тематические слои
