Расчет (Zevenbergen, Thorne 1987) и интерпретация уклона, экспозиции, кривизн рельефа земной поверхности
| (2) |
В данной статье мы будем рассматривать особенности расчета основных геморфометрических параметров на примере алгоритма Zevenbergen-Thorne (Zevenbergen, Thorne 1987), который характеризуется расчетной эффективностью и высокой достоверностью результатов (Skidmore 1989, Jones 1998, Zhou, Liu 2004, Rodríguez, Suarez 2010). Кроме того, он реализован как в Открытых (SAGA, плагин QGIS Directional Slope), так и проприетарных ГИС (кривизны в ArcGIS, расширение ArcGIS DEM Surface Tools).
| (3) |
где – коэффициенты аппроксимации, рассчитанные с помощью полиномов Лагранжа на основе 9 значений в ячейках окна 3×3. Геоморфометрические параметры получаются в результате дифференциации (3) и решения соответствующих уравнений для центральной ячейки квадратной матрицы 3×3.
Уклон поверхности (Slope)
Понятие
Если земная поверхность представлена функцией (1), то уклон рассчитывается с учетом изменений значений в двух направлениях как :
| (4) |
где и - производные первого порядка, представляющие изменение значений абсолютной высоты с запада на восток (Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle x} ) и с севера на юг (Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle y} ).
Расчет по Zevenbergen-Thorne
Интерпретация
(Жучкова, Раковская, 2004) |
Экспозиция (Aspect)
Понятие
Интерпретация
| южное | S | 157.5-202.5° |
Понятие
Интерпретация
Понятие
Интерпретация
Кривизна (Curvature)
Понятие
Интерпретация
Использованные материалы
- Гродзинский М.Д. Ландшафтная экология: Учебник. – Киев: Знання, 2013 (укр.)
