Работа с WMS и WFS данными в Qgis
WMS (Web Map Service )
WMS — стандартный протокол для обслуживания через Интернет географически привязанных изображений, генерируемых картографическим сервером на основе данных из БД ГИС. Данный стандарт был разработан и впервые опубликован международной организацией OGC (Open Geospatial Consortium — открытый геопространственный консорциум) в 1999 году.
Подключение WMS
1. Запустите QGIS и нажмите в верхней меню Слой\Добавить слой WMS\WMTS 2. В меню добавления WMS слоя нажмите “Создать”.
3. В окне создания нового соединения WMS, прописываем название, адрес WMS сервера, например
http://maps.kosmosnimki.ru/TileService.ashx/apikeyL5VW1QBBHJ
При необходимости ввести логин\пароль.
4. Нажимаем подключится. Выбираем WMS слой из списка. Кликаем кнопку “Добавить”. WMS сервер может поддерживать несколько проекций. Для загрузки одной из поддерживаемых WMS сервером проекций, нажмите кнопку “Изменить” и выберите нужную проекцию. Если WMS не поддерживает нужную Вам проекцию, то Qgis перепроицирует WMS слой.
Сохранение WMS в виде растрового слоя
В Qgis есть возможность сохранить WMS в виде растрового слоя.
1. В меню “Слои” (Вид\Панели\Слои) выделите WMS слой.
2. Нажмите на правую кнопку мышки. в контекстном меню выберите “Сохранить как”.
3. В меню сохранения слоя выбираете Режим сохранения\Данные. Указываете путь сохранения данных. Выбираете систему координат. Охват текущего слоя. Горизонтальное и вертикальное разрешение в единицах выбранной системы координат. Кроме того есть возможность задать общее разрешение выкачиваемого слоя.
Например для экспорта космического снимка Ikonos с разрешением 0,8 метра, Выбираете метрическую систему координат WGS 84\World Mercator, EPSG 3395. Горизонтальное и вертикальное разрешение 0,8.
4. Если разрешение WMS слоя большое, то он будет сохранен в множество растровых файлов. Для того чтобы склеить множество растровых слоев можно воспользоваться утилитой “Объединение” ( Растр\Прочее\Объединение).
WFS (Web Feature Service)
WFS — веб-сервис пространственных объектов, определяющий интерфейсы и операции, которые позволяют запрашивать и редактировать векторные пространственные данные, такие, как дороги или береговые линии
Подключение WFS
1. Запустите QGIS и нажмите в верхней меню Слой\Добавить слой WFS.
2. В меню добавления WFS слоя нажмите “Создать”.
3. В окне создания нового соединения WFS, прописываем название, адрес WFS сервера, например
При необходимости введите логин\пароль.
4. Нажимаем подключится. Выбираем WFS слой из списка. Кликаем кнопку “Добавить”.
WFS сервер может поддерживать несколько проекций. Для загрузки одной из поддерживаемых WFS сервером проекций, нажмите кнопку “Изменить” и выберите нужную проекцию. Если WFS не поддерживает нужную Вам проекцию, то Qgis перепроицирует WFS слой.
5. Может получиться что в таблице атрибутов не будут видны данные, это одна из “фичей” WFS. Проблема решается простым сдвином вниз поля таблицы.
Сохранение WFS слоя в ShapeFile
В Qgis есть возможность сохранить WFS слой в ShapeFile. 1.В меню “Слои” (Вид\Панели\Слои) выделите WFS слой.
2.Нажмите на правую кнопку мышки. в контекстном меню выберите “Сохранить как”;
3. в меню сохранения слоя выбираете формат сохранения данных ( по умолчанию ShapeFile). Указываете путь сохранения данных. Выбираете систему координат;
