Расчет (Zevenbergen, Thorne 1987) и интерпретация уклона, экспозиции, кривизн рельефа земной поверхности
Рис. 1 Расчет большинства геоморфометрических параметров как правило производится на основе скользящего окна размером 3×3 пиксела (Geomorphometry… 2008)
В данной статье мы будем рассматривать особенности расчета основных геморфометрических параметров на примере алгоритма Zevenbergen-Thorne (Zevenbergen, Thorne 1987), который характеризуется расчетной эффективностью и высокой достоверностью результатов (Skidmore 1989, Jones 1998, Zhou, Liu 2004, Rodríguez, Suarez 2010). Кроме того, он реализован как в Открытых (SAGA, плагин QGIS Directional Slope), так и проприетарных ГИС (кривизны в ArcGIS, расширение ArcGIS DEM Surface Tools).
Уклон поверхности (Slope)
Понятие
Расчет по Zevenbergen-Thorne
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle G=\frac{\left ( z_6 - z_4 \right )}{2l} } (5)
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle H=\frac{\left ( z_2 - z_8 \right )}{2l} } (6)
Интерпретация
Для равнинных территорий
(Жучкова, Раковская, 2004)
Для горных территорий
(Міллер, 1996)
меньше 1° плоские
(субгоризонтальные) равнины
поверхности
1-3° слабонаклонные равнины
(очень пологие склоны)
3-5° пологие склоны
(наклонные равнины)
больше 40° обрывистые склоны
Экспозиция (Aspect)
Понятие
Интерпретация
Отмеченные выше особенности распределения тепла дополнительно усложняются тем, что склоны восточной и западной ориентации формально имея одинаковую экспозицию (по 90°), также демонстрируют контрастность тепловых условий. Это объясняется тем, что на восточные склоны солнечные лучи попадают в утренние прохладные часы и тратятся на прогревание поверхности, а западне склоны освещаются во второй половине дня, когда поверхность уже прогрета. В результате, западне склоны несколько тепле и суше, чем восточные. М. Гродзинский (2013) отмечает, что при весьма значительной крутизне склонов (особенно в горных ландшафтах) склоны юго-западной экспозиции оказываются тепле и суше, чем южной экспозиции, а склоны северо-восточной экспозиции – холоднее и влажнее, чем северные. Еще раньше эту особенность отметил Р. Уиттекер (1980), который самым холодным считает не северное, а северо-восточное местоположение, а наиболее теплым – юго-восточное.
восточное E 67.5-112.5°
юго-восточное SE 112.5-157.5°
южное S 157.5-202.5°
юго-западное SW 202.5-247.5°
западное W 247.5-292.5°
Холодно => Тепло
Влажно => Сухо
Рис. 6 Варианты типологии инсоляционных местоположений (Гродзинский 2013): а – по ориентационному, б – по «компасному», в – по экологическому (топографический ряд Уиттекера) принципу; 1-8 – типы местоположений (увеличение порядкового номера указывает на увеличение сухости местоположения). Стрелкой показано направление движения солнца в светлую пору дня.
Понятие
Интерпретация
Рис. 8 Кривизна линий в заданной точке составляет 1/R , т.е. обратна радиусу R круга, вписанного в кривую в данной точке. В науках про землю согласовано, что кривизна положительная для выпуклых форм поверхности (R2>0) и отрицательная – для вогнутых (R1<0) (Geomorphometry… 2008)
Рис. 9 Горизонтальная кривизна перпендикулярна направлению склона и влияет на конвергентность/ дивергентность поверхностного стока
Понятие
Интерпретация
Рис. 12 Профильная кривизна параллельна направлению максимального уклона, характеризует кривизну линии тока в вертикальной плоскости
Кривизна (Curvature)
Понятие
Интерпретация
Для анализа количественных значений кривизны актуальными остаются все закономерности, определенные ранее для горизонтальной и вертикальной составляющих. Диапазон возможных значений для всех трех кривизн будет колебаться в диапазоне -0.5 до +0.5 для территорий с равнинным рельефом и от -4 до +4 для горных районов.
Практическое удобство общей кривизны состоит в том, что она в равной мере характеризует оба механизма аккумуляции. Уклон поверхности характеризует относительную интенсивность сноса материала. А экспозиция – его направление. Таким образом, вертикальная кривизна определяет закономерности эрозии и аккумуляции, а горизонтальная – пространственную неоднородность стока. Одновременный учет их обеих помогает лучше понять закономерности перераспределения материала по поверхности в жидкой или твердой форме. Эти закономерности учитываются в классификации форм рельефа Ф. Трёха (Troeh 1964), основанной на знаках вертикальной и горизонтальной кривизн (рис. 14).
Использованные материалы
  1. Шарый П.А. Геоморфометрия в науках о земле и экологии, обзор методов и приложений // Известия Самарского научного центра РАН. 2006, 8(2) – с. 458-473
  2. Cadell W. Report on the generation and analysis of DEMs for spatial modeling. – The James Hutton Institute (formerly The Macaulay Land Use Research Institute), 2002. – 28 р.
  3. de Smith M., Goodchild M., Longley P. Geospatial Analysis – A comprehensive guide to principles, techniques and software tools [A free web-based GIS resource] / 4th Edition, 2013
  4. Geomorphometry: Concepts, Software, Applications. Developments in Soil Science, vol. 33. / Hengl T., Reuter H.I. (Eds.) – Amsterdam: Elsevier, 2008 – 772 p.
  5. Jenness J. DEM Surface Tools for ArcGIS. – Flagstaff, AZ: Jenness Enterprises, 2013
  6. Li Z., Zhu Q., Gold C. Digital Terrain Modeling: Principles and Methodology. – CRC Press, 2004. – 323 p.
  7. Moore I.D., Grayson R.B., Ladson A.R. Digital terrain modelling: A review of hydrological, geomorphological, and biological applications// Hydrological Processes. 1991, 5(1) – p. 3-30
  8. Terrain Analysis: Principles and Applications / Wilson J.P., Gallant J.C. (Eds.). – Wiley, 2000 – 479 p.
  9. Shary P.A., Sharaya L. S., Mitusov A.V. Fundamental quantitative methods of land surface analysis // Geoderma. 2002, 107(1-2) – р.1-32
  10. Zevenbergen L.W., Thorne C.R. Quantitive analysis of land surface topography// Earth Surface Processes and Landforms. 1987, 12(1) – pp. 47–56
