Формат ASCIIGRID с примерами
Формат ASCIIGRID это форма представления регулярно-сетевых данных (растров). Исходно этот формат использовался как обменный в ГИС ARC/INFO (файлы в этом формате создавались командой GRIDASCII), сейчас его основная часть поддерживается всеми основными ГИС (QGIS, ArcGIS). Файл в формате ASCIIGRID представляет собой текстовый файл в котором содержимое разделяется на две части: 1) заголовок, где записывается общая информация о растре, его размеры, географическая привязка и т.д., 2) собственно данные, где записываются данные.
Данные в этом формате удобны прежде всего удобством быстрого визуального анализа содержимого: много-мало данных, какие значения, есть ли nodata и т.д.. Разумеется, в этом формате не рекомендуется хранить большие растры.
Поддерживается чтение и запись в этот формат с помощью GDAL.
Заголовок
ncols
- количество колонок (целочисленное);
nrows
- количество рядов (целочисленное);
xllcorner
- х-координата левого нижнего угла, долгота (десятичные градусы DD.D(D), DD:MM:SS не поддерживается) или смещение на восток (метры) (целочисленное или с плавающей точкой)
yllcorner
- y-координата левого нижнего угла, широта или смещение на север
cellsize
- линейный размер квадратной ячейки (целочисленное или с плавающей точкой)
nodata_value
- значение "нет данных", этот параметр не обязателен, он нужен для того, чтобы программное обеспечение автоматически делало все ячейки с этим значением прозрачными (целочисленное или с плавающей точкой). Часто используемое значение -9999, нецифровые значения, например "NA" использовать нельзя
Данные
Данные описываются просто как строка значений разделенных пробелами. Разделение на строки не имеет значения (т.е. все данные могут быть в одной строке, а могут имитировать табличную структуру).
Примеры
Все примеры можно копировать и вставлять в текстовые файлы с расширением *.asc, они должны работать. Чтобы получить такие же иллюстрации в QGIS, нужно: 1. добавить растр, 2. зайти в свойства\Стиль и изменить Цветовая карта на Псевдоцвета, 3. зайти в свойства\Прозрачность и удалить прозрачный пиксел со значением -9999, а также заменить в значении no data -9999 на 0.
Стандартный заголовок
-9999 | -9999 | -2080 | -1909 | -9999 | -601 | -9999 | -1362 |
-510 | -387 | -350 | -182 | -9999 | -9999 | -9999 | 27 |
13 | -92 | -9999 | -33 | 54 | 28 | -182 | -750 |
59 | -165 | 18 | 167 | -182 | -9999 | -608 | 666 |
-62 | -9999 | -805 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -497 |
-9999 | -9999 | 332 | 1240 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 |
И непосредственно в формате ASCIIGRID
ncols 8 nrows 6 xllcorner -40.5 yllcorner 25.25 cellsize 10 NODATA_value -9999 -9999 -9999 -2080 -1909 -9999 -601 -9999 -1362 -510 -387 350 -182 -9999 -9999 -9999 27 13 -92 -9999 -33 54 28 -182 -750 59 -165 18 167 -182 -9999 -608 666 -62 -9999 -805 -9999 -9999 -9999 -9999 -497 -9999 -9999 332 1240 -9999 -9999 -9999 -9999
Неквадратная ячейка
ncols 8 nrows 6 xllcorner -40.5 yllcorner 25.25 dx 11.6 dy 5.025 NODATA_value -9999 -9999 -9999 -2080 -1909 -9999 -601 -9999 -1362 -510 -387 350 -182 -9999 -9999 -9999 27 13 -92 -9999 -33 54 28 -182 -750 59 -165 18 167 -182 -9999 -608 666 -62 -9999 -805 -9999 -9999 -9999 -9999 -497 -9999 -9999 332 1240 -9999 -9999 -9999 -9999
ASCIIGRID файлы с параметрами DX и DY вместо CELLSIZE не поддерживаются многими пакетами GIS (в т.ч. ArcGIS), но поддерживаются QGIS.
Альтернативой привязки по углу, т.е. использования xllcorner
и yllcorner
является привязка по центру ячейки, в этом случае нужно использовать xllcenter
и yllcenter
. Результатом, при неизменных координатах будет сдвиг растра на половину ячейки вниз и влево (по диагонали).
ncols 8 nrows 6 xllcenter -40.5 yllcenter 25.25 cellsize 10 NODATA_value -9999 -9999 -9999 -2080 -1909 -9999 -601 -9999 -1362 -510 -387 350 -182 -9999 -9999 -9999 27 13 -92 -9999 -33 54 28 -182 -750 59 -165 18 167 -182 -9999 -608 666 -62 -9999 -805 -9999 -9999 -9999 -9999 -497 -9999 -9999 332 1240 -9999 -9999 -9999 -9999
Если взять один и тот же растр и заменить xllcenter,yllcenter на xllcorner,yllcorner, а сверху наложить сетку границ пикселей с первого растра, то это будет выглядеть так:
Практика
1. Создать таблицу нужного размера в табличном процессоре (OpenOffice Calc, MS Excel и т.д.) или любом редакторе. Скопировать и вставить в текстовый документ. Заменить табуляции на пробелы. 2. Прописать заголовок файла в описанном выше формате. Еще один пример для матрицы 360*180, представляющий массив с разрешением 1 градус на весь мир:
ncols 360 nrows 180 xllcorner -180.000000000000 yllcorner -90.000000000000 cellsize 1.000000000000 nodata_value 0 12 321 1 12 3 4 1 23 4 1 234 1234 1 2 3 4 2 1 2 3 ...
3. Поменять/задать расширение текстового файла на asc. 4. Полученный файл можно открыть в QGIS и экспортировать в любой другой растровый формат или работать прямо с ним.
