рисунок 1
Уклон поверхности (Slope)
Понятие
рисунок 2
Рис. 2 XXX
Расчет по Zevenbergen-Thorne
рисунок 3
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle H=\frac{\left ( z_2 + z_8 \right )}{2l} } (6)
где - высотные отметки в соответствующих ячейках растра, а Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle l} - расстояние между индивидуальными элементами матрицы высот, другими словами – пространственное разрешение растра. При этом предусматривается, что единицы измерения абсолютной высоты и пространственного разрешения идентичны (как правило, метры);
рисунок 4
Интерпретация
Для равнинных территорий
(Жучкова, Раковская, 2004)
Для горных территорий
(Міллер, 1996)
меньше 1° плоские
(субгоризонтальные) равнины
поверхности
1-3° слабонаклонные равнины
(очень пологие склоны)
3-5° пологие склоны
(наклонные равнины)
больше 40° обрывистые склоны
Экспозиция (Aspect)
Понятие
рисунок 5
Интерпретация
восточное E 67.5-112.5°
юго-восточное SE 112.5-157.5°
южное S 157.5-202.5°
юго-западное SW 202.5-247.5°
западное W 247.5-292.5°
Холодно => Тепло
Влажно => Сухо
рисунок 6
Рис. 6 Варианты типологии инсоляционных местоположений (Гродзинський, 2013): а – по ориентационному, б – по «компасному», в – по экологическому принципу (топографический ряд Уиттекера); 1-8 – типы местоположений (увеличение порядкового номера указывает на увеличение сухости местоположения). Стрелкой показано направление движения солнца в светлую пору дня.
Понятие
рисунок 7
Рис. 7 Горизонтальная кривизна
Интерпретация
рисунок 8
Рис. 8 Кривизна линий в заданной точке составляет 1/R , т.е. обратная радиусу R круга, вписанного в кривую в данной точке. В науках про землю согласовано, что кривизна положительная для выпуклых форм поверхности (R2>0) и отрицательная – для вогнутых (R1<0) (Geomorphometry…, 2008)
рисунок 9
Рис. 9 Горизонтальная кривизна перпендикулярна направлению склона и влияет на конвергентность/ дивергентность поверхностного стока
рисунок 10
Рис. 10 Первый механизм аккумуляции – реализуется за счет сближения линий тока в плане (Шарый, 2006)
Понятие
рисунок 11
Рис. 11
Если земная поверхность представлена функцией Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle z=f(x,y)} , то профильная кривизна является функцией ее частных производных:
Интерпретация
рисунок 12
Рис. 12 Профильная кривизна параллельна направлению максимального уклона, характеризует кривизну линии тока в вертикальной плоскости
Поскольку профильная кривизна является мерой изменения потенциального градиента, она может быть использована для характеристики скорости стока и процессов транспорта седиментов, т.е. так называемого второго механизма аккумуляции (рис. 10). На вогнутых участках скорость поверхностного и внутрипочвенного стока замедляется, а на выпуклых – ускоряется. Таким образом, при помощи вертикальной кривизн можно определять местоположение зон аккумуляции материала на вогнутых участках и зон его сноса – на выпуклых.
Кривизна (Curvature)
Понятие
Интерпретация
Для анализа количественных значений кривизны актуальными остаются все закономерности, определенные ранее для горизонтальной и вертикальной составляющих. Диапазон возможных значений для всех трех кривизн будет колебаться в диапазоне -0.5 до +0.5 для территорий с равнинным рельефом и от -4 до +4 для горных районов. Практическое удобство общей кривизны состоит в том, что она в равной мере характеризует оба механизма аккумуляции (рис. 13).
рисунок 13
Рис. 13 Типы форм рельефа классификации Треха (Troeh, 1964; Shary, 2002)
Уклон поверхности характеризует относительную интенсивность сноса материала. А экспозиция – его направление. Таким образом, вертикальная кривизна определяет закономерности эрозии и аккумуляции, а горизонтальная – пространственную неоднородность стока. Одновременный учет их обеих помогает лучше понять закономерности перераспределения материала по поверхности в жидкой или твердой форме.
