Формат ASCIIGRID с примерами
Формат ASCIIGRID это форма представления регулярно-сетевых данных (растров). Исходно этот формат использовался как обменный в ГИС ARC/INFO (файлы в этом формате создавались командой GRIDASCII), сейчас его основная часть поддерживается всеми основными ГИС (QGIS, ArcGIS). Файл в формате ASCIIGRID представляет собой текстовый файл в котором содержимое разделяется на две части: 1) заголовок, где записывается общая информация о растре, его размеры, географическая привязка и т.д., 2) собственно данные, где записываются данные.
Данные в этом формате удобны прежде всего удобством быстрого визуального анализа содержимого. Разумеется, в этом формате не рекомендуется хранить большие растры.
Поддерживается чтение и запись в этот формат с помощью GDAL.
Заголовок
ncols - количество рядов (целочисленное);
nrows - количество колонок (целочисленное);
xllcorner - х-координата левого нижнего угла, долгота (десятичные градусы) или смещение на восток (метры) (целочисленное или с плавающей точкой)
yllcorner - y-координата левого нижнего угла, широта (десятичные градусы) или смещение на север (метры) (целочисленное или с плавающей точкой)
cellsize - линейный размер квадратной ячейки (целочисленное или с плавающей точкой)
nodata_value - значение "нет данных", этот параметр не обязателен, он нужен для того, чтобы программное обеспечение автоматически делало все ячейки с этим значением прозрачными (целочисленное или с плавающей точкой).
Данные
Данные описываются просто как строка значений разделенных пробелами. Разделение на строки не имеет значения (т.е. все данные могут быть в одной строке, а могут имитировать табличную структуру).
Примеры
Пример растрового изображения в псевдоцветах
-9999    -9999    -2080    -1909    -9999    -601     -9999    -1362
-510 -387 -350 -182 -9999 -9999 -9999 27
13 -92 -9999 -33 54 28 -182 -750
59 -165 18 167 -182 -9999 -608 666
-62 -9999 -805 -9999 -9999 -9999 -9999 -497
-9999 -9999 332 1240 -9999 -9999 -9999 -9999
И непосредственно в формате ASCIIGRID
ncols   8
nrows        6
xllcorner    -40.5
yllcorner    25.25
cellsize     10
NODATA_value  -9999
-510 -387 350 -182 -9999 -9999 -9999 27
dx           11.600000000000
dy           5.025000000000
ASCIIGRID файлы с параметрами DX и DY вместо CELLSIZE не поддерживаются многими пакетами GIS (в т.ч. ArcGIS), но поддерживаются QGIS.
