Паншарпенинг в ERDAS
Паншарпенинг в Эрдас
Краткое содержание
Довольно часто техническое задание к данным ДЗЗ для картирования или мониторинга какой-либо территории требует, чтобы разрешение мультиспектральных снимков было не хуже, например, 2.5 м. При этом далеко не всегда доступны мультиспектральные данные систем сверхвысокого разрешения, таких как Iconos или World View. Однако зачастую вся территория покрывается данными SPOT (или архивными ALOS, например), но у этих систем только панхроматические снимки имеют требуемое разрешение 2.5 м. Кроме того, как правило на любую территорию доступны более или менее свежие снимки Landsat.
Необходимые материалы
результаты работы доступны в архиве часть 1, архив >1 гб
Ортокоррекция и довязка
Вначале для "сырых" сцен нужно провести ортокоррекцию. В данной статье мы воспользовались функцией Geometric calibration/Ortorectify without GCP (рис. 1а):
Для SPOT 5 выбираем из списка доступных растровых форматов SPOT Dimap, сам файл всегда называется metadata.dim (рис. 1б):
. Выбираем модель - SPOT 5 orbital pushbroom (рис. 1в)
Далее выставляем источник ЦМР на вкладке General и требуемый датум на вкладке Projection (рис. 1г)
И, наконец, задаем имя результирующего файла и убеждаемся, что все сделали правильно (рис. 1д)
По идее, снимки, прошедшие ортокоррекцию, уже неплохо увязаны между собой, но можно уточнить привязку. Используем инструмент AutoSync (рис. 2а)
Вырезание нужного участка
Инструмент spatial/resample pixel size - выбираем входной и выходной файл и назначаем размер пикселя, как у панхроматического изображения (рис. 3а)
Корегистрируем и обрежем Landsat, как показано в разделе "Предобработка изображений". Разрешение не увеличиваем, иначе программа выдает ошибку.
Затем выберем инструмент Pansharp/HPF Resolution Merge (рис. 3б)
Как всегда, назначаем входной файл, файл с высоким разрешением (SPOT 5) и выходной файл. На рис. 3б показан результат работы алгоритма (слева) и исходный снимок Landsat.
Для обработки снимков SPOT 5 пройдем этапы, показанные на рис. 3в
на рис. 3г показан результат работы алгоритма (слева) и исходный снимок (справа)
на рис. 3д - результаты работы алгоритма для SPOT 5 (слева) и Landsat 5 (справа).
Интересно также провести сравнение между алгоритмами HPF Resolution Merge (слева) и Modified IHS Resolution Merge для снимка Landsat (рис. 3е)
У алгоритма Modified IHS Resolution Merge для снимка Landsat есть недостаток - нельзя сделать повышение разрешения сразу всем каналам Ландсат (впрочем, это было бы и не совсем рационально, ведь он заточен под видимые каналы).
- Wavelet Resolution Merge - сложная методика, аналогичная анализу Фурье. В преобразование Фурье в качестве основы используются длинные непрерывные волны (синусоида и косинусоида). Вейвлет-преобразование использует короткие, дискретные "вэйвлеты". Для обработки снимка SPOT поступим как на рис. 3ж
Результат работы алгоритма для SPOT-5 показан на рис. 3и
Для Landsat запустить алгоритм не получилось, не хватает мощности и памяти
Отметим, что данный метод паншарпенинга для SPOT 5 дает ощутимо худшие результаты, чем все другие (рис. 3к)
- Ehlers Fusion - использует методы замещения, основанные на преобразовании Фурье. Результаты могут быть хорошими, но сложность алгоритма приводит к медленной обработке (так, на машине автора алгоритм не запустился).
- HCS Resolution Merge - алгоритм паншарпенинга гиперспектральных изображений
- Resolution Merge - классические алгоритмы, т.е. методы замены главной компоненты (Principal Component), Brovey, Multiplicative. Эти методы дают красивую картинку, но при этом страдает радиометрическая точность
- Principal Component - широко распространенный метод паншарпенинга. Его запуск и параметры показаны на рис. 3л
мне не хватило мощности для завершения работы всех трех методов, как для Спота, так и для Ландсата
Дискуссия и выводы
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что для обработки изображений с разных сенсоров чисто визуально хорошо себя показал метод HPF Resolution Merge. Для обработки снимков с одного сенсора (SPOT) - HPF Resolution Merge и Modified IHS Resolution Merge.
Необходимо дальнейшее исследование пригодности различных алгоритмов паншарпенинга и их результатов для визуального и автоматизированного дешифрирования изображений и применимость таких изображений для различных типов экосистем.
В принципе, связка Landsat+SPOT панхром вполне работоспособна, и если существует ограничение по деньгам, можно ею пользоваться. Для паншарпленных изображений автоматизированные методы, основанные на спектральных характеристиках, обычно не используются, а в плюсах имеем 5-й и тепловой канал Ландсата.
