Мультивременные слои в GeoMixer WEB-GIS
Общий обзор и детали реализации механизма работы с временны́ми архивами данных в GeoMixer Web-GIS
Философское введение
Иногда данных бывает много, очень много. Как правило, пытаться отобразить их все — плохая идея. И дело тут даже не в технических сложностях и ограничениях, а в возможностях человека. Сложно представить себе ситуацию, когда пользователю одновременно нужно увидеть несколько десятков тысяч отдельных объектов.
Для работы с большими объёмами данных используют несколько приёмов: аналитическую предобработку данных (карта плотности вместо отдельных объектов), кластеризацию (вместо отдельных данных показываем суммированную информацию по ним), фильтрацию данных (показываем только интересные в данный момент объекты).
В нашей практике реализации проектов на основе платформы GeoMixer часто встречался особенный вид данных — объекты, накапливающиеся с течением времени. Это могут быть данные о погоде (температура, давление, сила и направление ветра), пожары, результаты мониторинга (рубки, нефтяные слики, и т.д.) и множество других примеров. Так же временной аспект могут иметь и сами снимки ДЗЗ (например, при регулярной съёмке одной и той же территории).
Изначально мы использовали стандартные механизмы работы с наборами данных: разбивали данные на отдельные слои по дате; объединяли всё в один слой, а потом фильтровали объекты слоя по временному атрибуту; делали специализированные интерфейсы под конкретные проекты. Однако все эти варианты имеют ряд технических сложностей, трудны в поддержке и не всегда адекватно выглядят для пользователей.
Со временем пришло понимание, что для подобных данных нужно отдельное решение — мультивременные слои. Мультивременной слой в ГеоМиксере — это векторный слой, объекты которого могут быть отображены за какой-то определённый промежуток времени. При этом не просто происходит фильтрация данных в момент визуализации, но и оптимизация передачи данных с сервера. Таким образом, становится возможным создавать слои практически с неограниченным количеством данных при условии, что при просмотре данных будет выбрана разумная пространственно-временная область.
Как использовать в ГеоМиксере
Мультивременной слой в ГеоМиксере является частным случаем векторного слоя (из меню: Слой -> Создать векторный слой). Можно использовать готовый источник данных (например, shp файл) или создать пустой слой с заданием атрибутивных полей вручную. При этом среди атрибутов слоя должны быть поля временнóго типа.
После сохранения карты и перезагрузки страницы слева над деревом слоёв появится календарик для выбора периода отображения. Его можно использовать для просмотра данных за определённый период. Стоит иметь в виду, что календарик по умолчанию действует на все слои в карте.
Для работы с мультивременными слоями через GeoMixer API в класс Layer добавлен метод setDateInterval()
function setDateInterval(dateBegin, dateEnd) dateBegin: Date – начальная дата периода отображения dateEnd: Date – конечная дата периода отображения
Функция позволяет отображать данные векторного слоя за период с dateBegin
до dateEnd
При этом через API для разных слоёв можно задавать разные периоды отображения.
Примеры
Наш любимый векторный слой — точки с температурными аномалиями (пожарами), полученными со спутников TERRA и AQUA.
В слое 6.6 млн. точек с августа 2012 по текущий момент. На календарике сверху слева можно выбрать любой день и посмотреть пожары по всему миру за эту дату.
Более того, реализация мультивременных слоёв в ГеоМиксере позволяет не только просматривать данные за один день, но и увидеть данные на локальную территорию за большой промежуток времени (лишь бы общий объём данных в этой пространственно-временной области был разумным). Вот пример такой выборки — пожары за весь прошлый год на Московскую область.
Ещё пример — данные Landsat 8. Данные открытые, мы скачиваем безоблачные сцены на территорию России и храним их в ГеоМиксере в виде мультивременного слоя. Например, вот съёмка за одну неделю в ноябре (каждый прямоугольник — это одна снятая спутником сцена). Кстати, если приблизиться, будут видны и сами снимки в полном разрешении (30м/пиксель)!
При помощи такого мультивременного слоя можно искать съёмку на конкретный район — нужно зазумиться в нужное место, выбрать период побольше и переключать слои кликами по ним. Вот доступная съёмка Landsat 8 на Северобайкальск c апреля этого года (кликайте для переключения снимков).
Следующий пример — мониторинг объектов. У нас ведётся несколько мониторинговых проектов, данные по которым хранятся именно в форме мультивременных рядов.
На скриншоте выше показан пример визуализации данных мониторинга судов за один день в Баренцевом море (к сожалению, лицензия на данные не позволяет нам использовать их в публичных проектах). Каждый треугольник — зафиксированное положение корабля. Направление иконки соответствует направлению движения, а цвет — типу судна. В этом слое на данный момент 3.7 млн. объектов (положений кораблей). Использование мультивременного слоя позволяет быстро просматривать данные за произвольный временной период.
Как оно работает (скучный технический раздел :)
Основная проблема, которую нам пришлось решить — передача на клиент только нужных данных без существенной загрузки сервера. Можно было бы настроить в БД нужные индексы, при каждом запросе делать выборки, результаты конвертировать в понятный клиенту формат и отгружать в браузер. Но нам это показалось недостаточно эффективным решением. Кроме того, у нас есть хорошо себя показавшие векторные тайлы, которые хотелось применить и для мультивременных слоёв. Но всё оказалось не так просто…
Пример разбиения пространства на тайлы разного размера. Размер тайла определяется количеством попавших в него данных.
Сначала пару слов про наши векторные тайлы. Для передачи на клиент векторных данных мы разбиваем них на квадратные кусочки (тайлы), сразу же преобразуем эти кусочки в GeoJSON-подобный формат и сохраняем на диск. Клиенту просто отдаём статические файлы. Степень разбиения контролируется размером данных — если в тайле оказывается слишком много объектов, он разбивается на 4 подтайла. Такой подход сохраняет баланс между количеством запросов на сервер и загрузкой лишних (не видимых в данный момент) данных.
Однако при применении этой схемы к мультивременным слоям мы столкнулись с проблемой формы пространственно-временной области, которая может быть запрошена.
Мультивременные тайлы по дням. Дополнительно показана структура тайлов за один конкретный день. Каждый квадратик — отдельный тайл с данными. По горизонтальной оси условно показан размер тайла в пространстве, а по вертикальной — его протяжённость по времени.
Всё дело в том, что квадратные тайлы (векторные или растровые — не важно) хорошо подходят для передачи на клиент только при условии, что область просмотра (экран монитора) тоже примерно квадратная. Но представьте на минутку, что пользователь захочет отрисовать картинку размером 1×100000 или 100000×1 пикселей! Стандартные квадратные тайлы 256×256 тут не подойдут — вам придётся передать ровно в 256 раз больше данных, чем нужно клиенту!
Именно такая ситуация возникает в случае с пространственно-временными данными — пользователи хотят смотреть и данные на весь мир за один день (аналог запроса 10000×1) и данные за 10 лет на деревню бабушки (1×10000). Если есть тайлы только за отдельные дни, во втором случае придётся сделать минимум 3650 запросов; если в каждом тайле есть данные сразу за 10 лет, при просмотре всего мира за любой день мы загрузим весь архив (точнее говоря, попробуем загрузить…).
Наборы тайлов с разным разрешением по времени. Показаны характерные запросы от пользователей, которые обрабатываются этими наборами. Каждый тайл имеет примерно одинаковый размер данных, так что при увеличении протяжённости во времени размер в пространстве уменьшается.
Решаем мы эту проблему хранением сразу нескольких наборов тайлов различной формы. Условно говоря, есть тайлы за каждый отдельный день, тайлы за неделю, за месяц и за год. Список тайлов передаётся на клиент. Когда пользователь выбирает определённый период в календарике, наш API решает, какой набор данных лучше использовать и грузит нужные тайлы (кстати, определение этого набора тоже интересная задачка, которая может быть решена разными способами).
Такой подход позволяет крайне эффективно с точки зрения сервера выбирать данные для запросов разной формы (фактически, раздаётся статика). Из минусов можно отметить увеличение объёма данных на сервере для хранения векторных тайлов (хотя для нас это всё-равно копейки по сравнению с размером наших растровых данных) и сложность обновления (каждое изменение нужно отразить сразу в нескольких наборах).
Банальное заключение
Мультивременные слои в ГеоМиксере — мощный инструмент визуализации и анализа данных, содержащих временную компоненту. Сочетание эффективной выборки данных за любой промежуток времени с богатыми возможностями визуализации позволяет строить на основе мультивременных данных очень интересные проекты. Минимальная нагрузка на сервер позволяет хранить данные практически неограниченного размера.
