где и Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle y} географические координаты точки, высоту Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle z} которой необходимо определить, Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle A...F} – коэффициенты уравнения аппроксимирующей поверхности 2-го порядка. Многочлены являются одними из наиболее простых и хорошо изученных функций в математике. Они характеризуются такими свойствами как непрерывность и сглаженность, благодаря чему их легко можно интегрировать и дифференцировать. Это открывает возможности использования математического анализа не только для более совершенного представления земной поверхности, но и для изучения ее свойств, например, на основе производных разных порядков.
рисунок 1
Уклон поверхности (Slope)
Понятие
рисунок 2
Рис. 2 XXX
Расчет по Zevenbergen-Thorne
рисунок 3
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle H=\frac{\left ( z_2 + z_8 \right )}{2l} } (6)
рисунок 4
Интерпретация
Для равнинных территорий
(Жучкова, Раковская, 2004)
Для горных территорий
(Міллер, 1996)
меньше 1° плоские
(субгоризонтальные) равнины
поверхности
1-3° слабонаклонные равнины
(очень пологие склоны)
3-5° пологие склоны
(наклонные равнины)
больше 40° обрывистые склоны
Экспозиция (Aspect)
Понятие
рисунок 5
Для земной поверхности представленной функцией Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle z=f(x,y)} экспозиция рассчитывается как угол между двумя производными по формуле:
Интерпретация
восточное E 67.5-112.5°
юго-восточное SE 112.5-157.5°
южное S 157.5-202.5°
юго-западное SW 202.5-247.5°
западное W 247.5-292.5°
Холодно => Тепло
Влажно => Сухо
рисунок 6
Рис. 6 Варианты типологии инсоляционных местоположений (Гродзинський, 2013): а – по ориентационному, б – по «компасному», в – по экологическому принципу (топографический ряд Уиттекера); 1-8 – типы местоположений (увеличение порядкового номера указывает на увеличение сухости местоположения). Стрелкой показано направление движения солнца в светлую пору дня.
Для рассмотренных выше производных функции Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle z=f(x,y)} в свою очередь могут быть рассчитаны производные. И если первая производная описывала градиент поверхности (его величину и направление), то вторая фиксирует меру изменений этого градиента, т.е. является градиентом первой производной в заданном направлении. На производных второго порядка основывается система морфометрических кривизн, описывающих форму поверхности.
Понятие
рисунок 7
Рис. 7 Горизонтальная кривизна
Если земная поверхность представлена функцией Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle z=f(x,y)} , то плановая кривизна является функцией ее частичных производных:
Интерпретация
рисунок 8
Рис. 8 Кривизна линий в заданной точке составляет 1/R , т.е. обратная радиусу R круга, вписанного в кривую в данной точке. В науках про землю согласовано, что кривизна положительная для выпуклых форм поверхности (R2>0) и отрицательная – для вогнутых (R1<0) (Geomorphometry…, 2008)
рисунок 9
Рис. 9 Горизонтальная кривизна перпендикулярна направлению склона и влияет на конвергентность/ дивергентность поверхностного стока
рисунок 10
Рис. 10 Первый механизм аккумуляции – реализуется за счет сближения линий тока в плане (Шарый, 2006)
Понятие
рисунок 11
Рис. 11
Если земная поверхность представлена функцией Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle z=f(x,y)} , то профильная кривизна является функцией ее частных производных:
