где Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle x} и Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle y} географические координаты точки, высоту которой необходимо определить, – коэффициенты уравнения аппроксимирующей поверхности 2-го порядка. Многочлены являются одними из наиболее простых и хорошо изученных функций в математике. Они характеризуются такими свойствами как непрерывность и сглаженность, благодаря чему их легко можно интегрировать и дифференцировать. Это открывает возможности использования математического анализа не только для более совершенного представления земной поверхности, но и для изучения ее свойств, например, на основе производных разных порядков.
| (3) |
где – коэффициенты аппроксимации, рассчитанные с помощью полиномов Лагранжа на основе 9 значений Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle z} в ячейках окна 3×3. Геоморфометрические параметры получаются в результате дифференциациии (3) и решения соответствующих уравнений для центральной ячейки квадратной матрицы 3×3.
Уклон поверхности (Slope)
Понятие
Расчет по Zevenbergen-Thorne
| Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle G=\frac{\left ( z_2 + z_8 \right )}{2l} } | (6) |
Интерпретация
(Жучкова, Раковская, 2004) |
Экспозиция (Aspect)
Понятие
Для земной поверхности представленной функцией Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle z=f(x,y)} экспозиция рассчитывается как угол между двумя производными по формуле:
Интерпретация
| южное | S | 157.5-202.5° |
Для рассмотренных выше производных функции Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle z=f(x,y)} в свою очередь могут быть рассчитаны производные. И если первая производная описывала градиент поверхности (его величину и направление), то вторая фиксирует меру изменений этого градиента, т.е. является градиентом первой производной в заданном направлении. На производных второго порядка основывается система морфометрических кривизн, описывающих форму поверхности.
Понятие
Горизонтальная (плановая) кривизна – кривизна линии, образованной пересечением земной поверхности и горизонтальной плоскости, перпендикулярной к направлению ориентации максимального градиента (экспозиции). Как производная второго порядка, горизонтальная кривизна описывает градиент экспозиции вдоль заданного контура (рис. 7).
Если земная поверхность представлена функцией Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle z=f(x,y)} , то плановая кривизна является функцией ее частичных производных:
| Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle PLANC = \left ( \frac{\partial z}{\partial y} \right )^2 \frac {\partial^2 z}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial z}{\partial x} \frac {\partial z}{\partial y} \frac {\partial^2 z}{\partial x \partial y}} | (11) |
\frac {\left ( \frac{\partial z}{\partial y} \right )^2 \frac {\partial^2 z}{\partial x^2}-2\frac{\partial z}{\ partial x} \frac {\partial z}{\partial y} \frac {\partial^2 z}{\partial x \partial y}+\left ( \frac{\partial z}{\partial x} \right )^2 \frac {\partial^2 z}{\partial y^2}}{\sqrt {\left ( \left ( \frac {\partial z}{\partial x} \right )^2+\left ( \frac {\partial z}{\partial y} \right )^2} \right )^3}}
