Проект УИК Петербурга
  1. Собрать список источников
  3. Сравнить их со старыми
  5. Преобразовать в *.osm
  6. Поправить координаты по OSM совместными силами
  7. PROFIT!
Источники
Район Список-2011 Номера участков CSV Список-2012 Номера-2012 Совпадает?
Адмиралтейский район pdf 1—60 csv html 1—61
Василеостровский район html (заменён) 74—147 csv html 74—147
Выборгский район doc 162—327 csv doc 162—328, 1849
Калининский район html (заменён) 329—483 csv html 329—480
Кировский район doc 485—619 csv html 485—620
Колпинский район html (удалён) 622—672 csv doc 622—687
Красногвардейский район pdf 689—818 csv html 689—821, 1850-1851
Красносельский район html 822—957 csv html 830—957
Кронштадтский район doc 959—976 csv doc 959—976
Курортный район html, из кэша 979—1006 csv html 979—1006
Московский район doc 1009—1127 csv doc 1009—1127
Невский район html 1130—1295 csv html 1130—1295
Петроградский район doc 1297—1354 csv doc 1297—1354
Петродворцовый район doc 1358—1404 csv doc 1358—1404
Приморский район doc 1405—1554 csv doc 1405—1554
Пушкинский район html 1558—1610 csv html 1558—1614, 1943—1947
Фрунзенский район pdf (картинки) 1615—1755 csv doc 1615—1755
Центральный район pdf 1758—1843 csv doc 1758—1843
Данные для работы
Адмиралтейский район 61
Выборгский район 155 Danidin9 done
Калининский район 154 Danidin9 done
Кировский район 133
Красногвардейский район 127 Danidin9
Красносельский район 131 Zverik done
Кронштадтский район 18 Zverik done
Курортный район 28 Zverik done
Московский район 111 Максим Дубинин
Невский район 163 Danidin9
Петроградский район 54 SS_Rebelious done
Петродворцовый район 46 Zverik
Приморский район 148 Danidin9 done
Пушкинский район 53 Zverik
Фрунзенский район 134
Центральный район 80
Проблемы
170-171 адрес здания и школа не указаны, поставил точку на основе адреса с rgis
173 в здании не указан колледж
174,181 в здании не указана администрация Выборг. района
194 Установил точку на здание с номером без корпуса. На территории ЛТА есть и другие здания с тем же №, но с корпусами.
195 есть 2 рядом расположенных здания с таким адресом, поставил в большее по размеру
210 не указано название колледжа
223,233 в здании не указан дом дет. и юн. творчества
226-228 в здании не указана школа
244,258,259 в списке неверно указан адрес - Поэтич. б-р д. 15 Школа расположена в доме 15 корп. 2, точку поставил туда
269-271 в списке неверно указан адрес - пр. Просвещения д. 46. Школа расположена в доме 46 корп. 4, точку поставил туда
311-313, 318 в здании не указана школа
319 в здании не указана школа
320 адрес и школа не указаны, поставил точку на основе адреса с rgis
322 адрес и школа не указаны. В rgis дома 25 нет, но дом 23 - типовое школьное здание. Поставил туда, т.к. вокруг частный сектор, других крупных зданий рядом нет.
323 в osm ничего нет, точку поставил согласно адресу и координатам в rgis
324 в здании не указана школа
325,327 адрес и школа не указаны, поставил точку на основе адреса с rgis
326 в здании не указано РЭУ
398-399 в osm другой № ПУ - 107 вместо 80. В 2gis здание указано как ПУ 80, вероятно, теперь это переименованный филиал оригинального ПУ 80 (которое находится в Выборг. р-не) Погуглил - телефон принадлежит всё же зданию бывш. ПУ 107.
423 в длинном жилом доме не указан подростковый клуб. Точку поставил в середину здания.
426,429 по указанному адресу в osm находится школа 93, а не 470. Школа 470 - соседняя в микрорайоне, но в ней уже есть 2 участка. Вероятно ошибка составителей списка. Точки поставил на основе адреса.
444,446 не уверен, где границы здания (в rgis и osm по разному, 2gis согласен с osm). Точку поставил в середине здания как в osm
447 адреса и организации нет в osm, точку поставил на основе адреса rgis
448 в длинном жилом доме не указан подростковый клуб. Точку поставил в середину здания.
452,459 в здании не указан колледж
458,460 в здании не указана школа
462 в здании не указана школа-интернат
464,465 в здании не указана школа
466 в здании не указана школа
467 в здании не указан дом дет. и юн. творчества
468 в здании не указана школа
469,470 в здании не указана школа
473 в здании не указан лицей
471,472 в длинном жилом доме не указан подростковый клуб. Точку поставил в середину здания.
481 следственный изолятор. адреса в osm нет. В rgis - комплекс зданий с разными литерами. Точку поставил на самое большое здание.
482 следственный изолятор. адреса в osm нет. В rgis - комплекс зданий с разными литерами. Точку поставил на самое большое здание.
483 следственный изолятор. адреса в osm нет. В rgis - комплекс зданий с разными литерами. Точку поставил на самое большое здание.
912 у больницы на Авангардной, 4 более восьми корпусов. Поставил на первый, но едва ли это правильно
926 лицей №130 на Ополчения, 223 -- куча зданий, выбрал самое большое
927 в Старо-Паново не обозначены дома, поэтому д. 26а по Поселковой поставил наугад
934 корпусы дома №54 по Красносельскому ш. отмечены не все, седьмого нет. Там должен быть детский сад №59, поставил туда, где предполагаю, что он должен быть
955 школа №275 в Хвойном? там не обозначено почти ничего, но дома нарисованы, один из них похож на школу. Поставил туда, но хз
979 ДЮСШ на пр. Красных Командиров, 9 в Александровской не обозначена никак, поставил примерно
996 Цветочной и соседних улиц в Комарово просто не нарисовано. Подсмотрел в ргис, поставил очень примерно (дома тоже не похожи)
1000 подстанция №41 в Решетниково? Ну и задачка. Нашёл там какую-то подстанцию без подписи, поставил туда
1001 восковая часть в OSM не обозначена, поставил примерно
1003 В санатории уйма домов, поставил в середину
1083-1085 В адресе к.1, в осме без корпуса. В осме "Педагогический колледж", в адресе "Высшее педучилище"
1088 на самом деле тут две школы 684 и 482 http://bereginia.spb.ru/program
1025 в уиках гимназия 526, но в интернетах как и в осме школа 637
1040 в уиках школа 663, в осме дюсшор какой-то, не менял в осме
1097,1098 муть с номером дома, домик недоразрезан на осме и ргис, но состоит из двух частей у конкурентов
1347 Поставил на дом 30а (в гугле он 30, в OSM 30 нет, только 30а)
1309 Два дома 5/7 в OSM - поставил наугад (не помню там колледжа...)
1342, 1343 Дом в OSM не подписан, но думаю, поставил правильно
1405-1406 в здании не указан дом культуры
1407 в osm ничего нет, точку поставил на основе адреса с rgis
1428 в osm указана территория школы, на которой есть одно здание, но с другим адресом, и много пустого места. согласно rgis основное здание школы расположенно на этом месте.
1438-1440 адрес здания и школа не указаны
1441-1442 у школы нет адреса
1447 у колледжа нет адреса
1458-1459 у здания в osm номер дома не 10а, а 10 к2
1460 в здании не указан клуб
1461-1462 адрес здания и школа не указаны, поставил точку на основе адреса с rgis
1531-1532 в osm указана как школа без номера, в списке - дом творчества
1537-1538 школа показана как строящаяся
1543 не совсем понятно, в каком здании на территории гостиницы
1544 не указана фирма; есть 2 здания с таким адресом на территории. точку поставил на ближайшее к входу.
1545-1547 в здании не указана школа
1548-1549 в здании не указана школа
1550-1552 в здании не указана школа
1553 в здании не указан интернат
1540,1541,1554 в osm, похоже, неверный номер школы
1577 Поселок Детскосельский, Центральная ул., 6 (школа №297) -- нет такого дома даже на ргис
1606 Павловская опытная станция Всероссийского института растениеводства -- лолшто (поставил рядом с улицей)
