Версия от 17:07, 20 ноября 2013; Darsvid (обсуждение | вклад) (Отмена правки 16175, сделанной участником Darsvid (обс.))
рисунок 1
Уклон поверхности (Slope)
Понятие
рисунок 2
Рис. 2 XXX
Расчет по Zevenbergen-Thorne
рисунок 3
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle G=\frac{\left ( z_2 + z_8 \right )}{2l} } (6)
рисунок 4
Интерпретация
Для равнинных территорий
(Жучкова, Раковская, 2004)
Для горных территорий
(Міллер, 1996)
меньше 1° плоские
(субгоризонтальные) равнины
поверхности
1-3° слабонаклонные равнины
(очень пологие склоны)
3-5° пологие склоны
(наклонные равнины)
больше 40° обрывистые склоны
Экспозиция (Aspect)
Понятие
рисунок 5
Для земной поверхности представленной функцией Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle z=f(x,y)} экспозиция рассчитывается как угол между двумя производными по формуле:
Интерпретация
Текст ячейки Текст ячейки Текст ячейки
