| (2) |
| (3) |
Уклон поверхности (Slope)
Понятие
Если земная поверхность представлена функцией , то уклон рассчитывается с учетом изменений значений в двух направлениях как :
| (4) |
Расчет по Zevenbergen-Thorne
| (5) |
| (6) |
где - высотные отметки в соответствующих ячейках растра, а - расстояние между индивидуальными элементами матрицы высот, другими словами – пространственное разрешение растра. При этом предусматривается, что единицы измерения абсолютной высоты и пространственного разрешения идентичны (как правило, метры);
| (7) |
Интерпретация
(Жучкова, Раковская, 2004) |
Экспозиция (Aspect)
Понятие
Для земной поверхности представленной функцией экспозиция рассчитывается как угол между двумя производными по формуле:
| (8) |
где и Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \frac{\partial z}{\partial y}} - производные первого порядка, представляющие изменение значений абсолютной высоты Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle z} с запада на восток (Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle x} ) и с севера на юг (Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle y} ).
