(1)
где – значение высоты в точке с географическими координатами Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle (x,y)} , которое для лучшей аппроксимации рельефа может быть выражено более сложными функциями, например – полиномиальными (или многочленами). В таком случае многочлен 2-го порядка, используемый для аппроксимации земной поверхности, может иметь следующий вид:
рисунок 1
Уклон поверхности (Slope)
Понятие
рисунок 2
Рис. 2 XXX
Расчет по Zevenbergen-Thorne
рисунок 3
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle G=\frac{\left ( z_2 + z_8 \right )}{2l} } (6)
рисунок 4
Интерпретация
Для равнинных территорий
(Жучкова, Раковская, 2004)
Для горных территорий
(Міллер, 1996)
Текст ячейки Текст ячейки Текст ячейки Текст ячейки Текст ячейки Текст ячейки
