(2)
рисунок 1
(3)
Уклон поверхности (Slope)
Понятие
рисунок 2
Рис. 2 XXX
Если земная поверхность представлена функцией , то уклон рассчитывается с учетом изменений значений в двух направлениях как :
(4)
Расчет по Zevenbergen-Thorne
рисунок 3
(5)
(6)
где - высотные отметки в соответствующих ячейках растра, а - расстояние между индивидуальными элементами матрицы высот, другими словами – пространственное разрешение растра. При этом предусматривается, что единицы измерения абсолютной высоты и пространственного разрешения идентичны (как правило, метры);
(7)
рисунок 4
