(1) |
(2) |
(3) |
Уклон поверхности (Slope)
Понятие
Если земная поверхность представлена функцией , то уклон рассчитывается с учетом изменений значений в двух направлениях как :
(4) |
где и - производные первого порядка, представляющие изменение значений абсолютной высоты с запада на восток Невозможно разобрать выражение (синтаксическая ошибка): {\displaystyle х} и с севера на юг Невозможно разобрать выражение (синтаксическая ошибка): {\displaystyle у} .
